查看: 2242|回复: 14
海尔T6-C
发表于 2015-8-6 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个海尔t6-c的笔记本主板,拿过来的时候是开机屏幕不亮 ,拆下电池开机亮了但是不认硬盘不认光驱没有启动项开机插入U盘可以进到PE但是看不到硬盘,BIOS里也是看不到硬盘。打硬盘的供电,数据线都正常。查南桥的SATA条件供电是正常的,但是有一个硬盘的检测信号是不正常的,正常由一个3.3V上拉供电,但是上拉的那端是3.3V正常但是另外给南桥的那端为0V,打对地值为500多就是没有电压。 开始以为是南桥坏了给拉低了。淘宝上定了一个全新的回来换上故障一样还是认不到硬盘,检测硬盘的电压也是为0V。   这下不知道怎么搞了 。另外硬盘接口的供电都是正常的,但是硬盘里面的电机也不工作,硬盘一点反应没有。(硬盘尝试换过了还是不行)。。请各位大侠支支招 。。。。。。。
发表于 2015-8-6 16:08:08 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2015-8-6 16:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 16:09:18 | 只看该作者 �
不会截图
发表于 2015-8-6 16:10:51 | 只看该作者 �
LUGUO ,XUEXI ZHOGA
发表于 2015-8-6 16:18:25 | 只看该作者 �
遇到过这机器用电池进不了系统 的
发表于 2015-8-6 16:31:32 | 只看该作者 �
你上拉电阻换了吗?
发表于 2015-8-6 16:33:28 | 只看该作者 �
上拉电阻换过了  还是不行
发表于 2015-8-6 16:38:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧。
发表于 2015-8-6 16:39:27 | 只看该作者 �
老板子  一点也不想修
发表于 2015-8-6 16:39:59 | 只看该作者 �
BIOS 也已经刷过了   还是不行    搞的头都大了
发表于 2015-8-6 16:41:20 | 只看该作者 �
这个 大多数都是BIOS 的问题
发表于 2015-8-6 16:45:23 | 只看该作者 �
BIOS刷过了  板子还可以吧不是很老I3 的CPU  HM65的桥
发表于 2015-8-6 17:09:44 | 只看该作者 �
不认光驱和硬盘的,论坛好像有相关的帖子,你搜下看看!我碰到不认硬盘顶多是个桥坏,或是PCI_E电容问题,再有就是硬盘本身坏啊
发表于 2015-8-6 17:24:35 | 只看该作者 �
还真的没遇到这个的 一般都是换桥基本没问题了
