查看: 5056|回复: 19
宏碁S7-391亮机备份BIOS绝对OK
发表于 2015-8-6 12:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁S7-391BIOS好机备份分享给大家版号12223-1, 并告诉大家这机器的奇怪之处:这机器关机后盒盖再掀开就会自动开机,不上后盖电池不开机也不充电为什么看图纸就知道了。希望大家遇到不要被奇怪的现象误导,这机器就这样。
ACER S7-391 12223-1 U6003.zip
2.04 MB, 下载次数: 261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER S7-391 12223-1 U6004.zip
1.11 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-20 10:42:30 | 只看该作者 �
有的朋友说 开始的解压不了 我从新发 抱歉
2.06 MB, 下载次数: 258, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.11 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 15:23:17 | 只看该作者 �
喔,你用什编程器?
有支援了吗?
該不會是用萬能BIOS备份工具备份的吧
发表于 2015-8-12 10:31:42 | 只看该作者 �
RT809F编程器读取
发表于 2015-8-20 10:04:45 | 只看该作者 �
U6003文件破坏解压不出来
发表于 2015-9-10 10:05:35 | 只看该作者 �
为什么不上后壳会不充电,我的就是不充电,上了后壳也不充,但是电池可以开机。就是显示充电中,一直充不进,是不是BIOS坏了
后盖中间位置的螺丝是连接主板两部分的导体。注意后盖就能发现。  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:59
发表于 2015-9-10 19:03:06 | 只看该作者 �
我的机器和楼上的情况一样,请教高手赐教。
发表于 2015-9-15 17:10:00 | 只看该作者 �
这个机器2个BIOS芯片
发表于 2015-10-20 15:51:10 | 只看该作者 �
bios  第一个 坏的
发表于 2015-11-4 15:57:51 | 只看该作者 �
这个和官方V2.18有什么区别?!
发表于 2015-11-4 15:59:05 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-9-10 10:05
为什么不上后壳会不充电,我的就是不充电,上了后壳也不充,但是电池可以开机。就是显示充电中,一直充不进 ...
谢谢你,我也碰到和问题了,搞了好久没搞定,其中也被误导了。刚来是不显示,刷BIOS 好了,然后没两天拿回来说不充电,死修半个月,换了电池用完电就不行了,现在搞定了 ,共两个问题,一个电池本身坏了,误导我以为  详情 回复 发表于 2018-1-6 14:39
发表于 2015-12-30 05:42:04 | 只看该作者 �
文件破坏不能用
发表于 2016-1-11 17:17:11 | 只看该作者 �
触发0.5-0.6循环跳变是bios问题吗?
发表于 2018-1-6 14:39:23 | 只看该作者 �
287899773 发表于 2015-11-4 15:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也碰到和问题了,搞了好久没搞定,不知道啥情况了
发表于 2018-12-7 14:49:50 | 只看该作者 �
解压失败   浪费 4分 ······························
发表于 2018-12-7 14:50:15 | 只看该作者 �
坏的  删掉吧   老板  ························
下面 我又重新发过了 不好意思-------------------------------  详情 回复 发表于 2018-12-12 10:52
发表于 2018-12-12 10:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-14 17:49:18 | 只看该作者 �
好的   LZ 相当敬业············
发表于 2019-9-7 16:16:28 | 只看该作者 �
可以回复下是图纸哪一部分显示不上后盖,电池不开机吗
发表于 2020-6-7 16:15:38 | 只看该作者 �
你吗 坑我   坏的 BIOS
