查看: 3868|回复: 7
[飞利浦]
飞利浦 21.5寸 换LED灯 的方法
发表于 2015-8-6 12:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向有经验的维修大虾求教,飞利浦  21.5寸 换LED灯条 有几个LED灯 不亮了。原来的灯条 有48粒LED 灯。 测到LED 灯条的接口 有12针的,有11V   10.9V   48V 5V  11.5V。。请问如果更换LED条 是不是要 换LED条和改升压板的?   如果要改升压板的话,要改哪几条线? 那个是开启电压?
因初次维修到LED 屏,尚未有经验。希望各位能指点
发表于 2015-8-6 12:06:21 | 只看该作者 �
还有一个就是,买LED灯条时 需要注意哪些细节?
发表于 2015-8-6 19:34:02 | 只看该作者 �
LED高压板接口与LCD灯管高压板接口一样,就是供电、地、ON及ADJ四线。
发表于 2015-8-7 17:39:26 | 只看该作者 �
电源、驱动板 、高压都是一体的,请问 改LED 灯条  怎么才能找出ON线 和ADJ 线 ?要不要断开原来的供电?
发表于 2015-8-7 17:40:21 | 只看该作者 �
希望各位能帮忙指点下,拜托了
发表于 2015-9-2 18:18:56 | 只看该作者 �
换灯条 换灯管差不多 注意屏别弄坏了就行了
发表于 2015-9-2 19:46:34 | 只看该作者 �
ON   ADJ
发表于 2015-9-2 19:46:51 | 只看该作者 �
表笔测量,或看标识
