查看: 2099|回复: 8
[内存维修]
组合内存
发表于 2009-1-5 10:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家,同时HY的颗粒,就是频率不一样,一个是333,,另一个是400,,,,组合在一起能用吗?】
一面是512ddr400,加一面ddr333,大家看看合适不?
是512的条
[ 本帖最后由 死敌 于 2009-1-6 10:40 编辑 ]
发表于 2009-1-5 17:36:59 | 只看该作者 �
用333的条子的SPD,没有问题,我试过的。用400条子的SPD的话,那就要看333那根条子的颗粒牛不牛了。
发表于 2009-1-6 19:37:39 | 只看该作者 �
不会吧?这也行?
发表于 2009-1-6 22:56:53 | 只看该作者 �
同意二楼的解释
我再解释一下:如果DDR333能超400的话,那么333的颗粒装到400上是没问题的
反过来,400的颗粒装到333基本上是没问题的
前提是,颗粒的位宽一样(譬如都是8bit——市面上基本都是8bit的了)
发表于 2009-1-7 16:26:04 | 只看该作者 �
内存
一般不能,因为有的内存和主板不兼容,这样很可能烧了主板
发表于 2009-1-7 17:47:53 | 只看该作者 �
但我试过一条266的条子刷成333的条,333的条刷成400的条都可以上机用,一直都没有什么问题的哦。
发表于 2009-1-7 21:08:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-8 13:10:25 | 只看该作者 �
我想问一下,同一牌子芯片颗粒,就是容量不一样,所构成的PWB走线一样嘛?比如说,一根256的单面内存,把芯片换成512的,都是HY,这样识别的了不》?256*8变成512*8
发表于 2009-1-8 16:02:31 | 只看该作者 �
焊接工艺好,芯片没问题,焊好重刷512M的SPD就可以
