查看: 2707|回复: 25
看不明白这图
发表于 2015-8-5 22:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想明白PQ28中的两个三极管是如何工作的, 什么时候通,什么时候不通。
它又是如何影响PQ26导通的?  小白, 不胜感谢
发表于 2015-8-5 22:16:50 | 只看该作者 �
在线等啊,请大家帮助
发表于 2015-8-5 22:17:43 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-834390-1-1.html这个里面有跟你这个差不多的电路,参考看看吧
版主, 真心看不明白, 能说详细点不 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:39
发表于 2015-8-5 22:39:58 | 只看该作者 �
版主, 真心看不明白, 能说详细点不
谢谢
发表于 2015-8-5 22:53:14 | 只看该作者 �
利用导通与截止控制PQ28的6脚电压保持在14V左右
1脚和6脚导通后,6脚应该 20V啊  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:56
发表于 2015-8-5 22:56:04 | 只看该作者 �
1脚和6脚导通后,6脚应该 20V啊
1脚和6脚导通后的瞬间,指瞬间是20V,但瞬间又截止状态了变为0V,所以就会产生一个平均值,实际测量为14V左右  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:59
发表于 2015-8-5 22:57:09 | 只看该作者 �
VA是适配器输入端
发表于 2015-8-5 22:57:37 | 只看该作者 �
我简单理解就是自导通 先经过PQ26体二级管产生小电流VA1 下面PQ28经过分压给G级自导通
怎么知道是经过二极管导通 ,还是G级导通了PQ26  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:59
发表于 2015-8-5 22:59:09 | 只看该作者 �
884037319 发表于 2015-8-5 22:56
1脚和6脚导通后,6脚应该 20V啊
发表于 2015-8-5 22:59:24 | 只看该作者 �
怎么知道是经过二极管导通 ,还是G级导通了PQ26  我的意思 是如何知道只是二极管通了, 还是场管通了
发表于 2015-8-5 23:01:20 | 只看该作者 �
不用看明白啊 量下4脚G级 是否小于123脚S级4.5V啊
发表于 2015-8-5 23:01:45 | 只看该作者 �
测量PQ26的G极有无相对的低电平可以判断
发表于 2015-8-5 23:09:05 | 只看该作者 �
我也在纠结着个问题,反正这样隔离管可以导通
发表于 2015-8-5 23:15:05 | 只看该作者 �
这个问题其实很复杂,但是简单可以理解的 就是适配器进来就会导通,电池电压过不去 这里就是保护电路。当在充电过程中拔掉适配器PQ26产生反向大电流,PQ28就会使PQ26导通产生保护
发表于 2015-8-5 23:20:24 | 只看该作者 �
PQ28 6pin输出的电压由VA和VA1的电压共同决定,当VA>
VA1时,6PIN (PQ26的4脚)G输出小于VA1-(1.7);当VA<VA1时输出
VA1。
 PQ26的导通的工作条件是Us-1.7V>Ug
你说得很对,,我刚在PDF里找到了相同的结论!  详情 回复 发表于 2015-8-5 23:57
发表于 2015-8-5 23:24:06 | 只看该作者 �
其实不难理解的,比喻成上游放水的原理就知道了,1脚为上游,6脚为下游,2脚为水闸。水闸放一下关一下,下游是否得到水,但不是满的水。
发表于 2015-8-5 23:57:01 | 只看该作者 �
VA1时,6PIN (PQ26的4脚)G输出小于VA1-(1.7);当VA ...
呵呵 以前看视频记录下来的 这个没必要看很明白 基本不出问题 就是理解自导通并且保护就行  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:20
发表于 2015-8-6 08:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 08:44:06 | 只看该作者 �
电压通过PR25加到PQ28的4脚,此时PQ285脚为底345脚是一个P沟道会使3、4导通,导通后加到2脚控制机,是1、6脚截止,1脚的电压就道不了PQ26的G级,PQ26G级为底,PQ26为P沟道低电平导通电压就可以由VA到VA1
发表于 2015-8-6 08:46:45 | 只看该作者 �
实际上电压还是会到PQ26的G级,上面说的只是好让楼主理解,但是G极点压不会太高
