楼主: 是与非
开机不出LOGO 直接就是闪白杆
发表于 2015-8-6 12:17:46 | 只看该作者 �
以前修到过差不多的情况,也是集显供电没出,修好进系统会花屏,后来换了CPU好的
发表于 2015-8-6 12:18:40 | 只看该作者 �
先换个CPU,不行你看一下USB口或网卡有没有问题,这个好像是卡住了,
发表于 2015-8-6 12:21:01 | 只看该作者 �
换CPU不行,就干北桥,先三板斧完不行再细查
发表于 2015-8-6 12:23:21 | 只看该作者 �
量一下屏接口数据线 阻值 白屏一般都可以量的出来
发表于 2015-8-6 12:35:03 | 只看该作者 �
不用看了 换CPU CPU一级缓存没过来吧
发表于 2015-8-6 12:37:44 | 只看该作者 �
CPU估计挂了
发表于 2015-8-6 12:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸摸网卡!!!!
发表于 2015-8-6 12:41:11 | 只看该作者 �
外接正常吗
发表于 2015-8-6 13:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 13:04:30 | 只看该作者 �
那个白色的点是不是光标   如果是可能还是哪个硬件没过吧
发表于 2015-8-6 13:21:55 | 只看该作者 �
你这不是已经开机了?有横杠了啊。。。。。进BIOS也进不了吗?电池扣掉放下电看看
发表于 2015-8-6 13:31:35 | 只看该作者 �
做等LZ修好,看什么问题
发表于 2015-8-6 13:36:27 | 只看该作者 �
ぃ青春苦短 发表于 2015-8-6 09:30
是换CPU解决的,不是乱,是书读得少!
解决问题就是好。。。原来真的是CPU的问题啊。。
发表于 2015-8-6 13:45:17 | 只看该作者 �
南桥问题吧?
发表于 2015-8-6 18:02:53 | 只看该作者 �
CPU坏了
发表于 2015-8-6 18:22:33 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的啊?分享经验
发表于 2015-8-6 21:52:12 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2015-8-8 12:01:55 | 只看该作者 �
是换CPU解决的,不是乱,是书读得少!
恩,理解的
发表于 2015-8-10 16:51:06 | 只看该作者 �
兄弟们幸苦了 好了是CPU 挂掉了
发表于 2015-8-10 16:51:32 | 只看该作者 �
啥也不懂的年纪 发表于 2015-8-5 19:41
要先换cpu试一下的啊,刚开始就说了嘛
兄弟哪天哪个是  CPU  挂掉了
