楼主: 是与非
开机不出LOGO 直接就是闪白杆
发表于 2015-8-5 19:48:35 | 只看该作者 �
能进PE吗?
发表于 2015-8-5 19:59:07 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-8-5 19:46
吼吼,E420。吼吼CPU可能挂了的干活
我也怀疑是啊
发表于 2015-8-5 20:27:04 | 只看该作者 �
屏供电,背光开启,LVDS信号 时钟在,总线有电压和波没啊?
发表于 2015-8-5 20:42:27 | 只看该作者 �
下次说上型号
是灰屏 先排除屏线 屏  等 试试
在查下显示输出信号的来源 ……
发表于 2015-8-5 21:16:39 | 只看该作者 �
啥也不懂的年纪 发表于 2015-8-5 19:41
要先换cpu试一下的啊,刚开始就说了嘛
我现在没有U   啊 明天 找个试一下
发表于 2015-8-5 21:57:13 | 只看该作者 �
估计CPU也挂啦,找个试试吧
发表于 2015-8-5 22:44:21 | 只看该作者 �
这个估计比较复杂了
发表于 2015-8-6 00:03:40 | 只看该作者 �
换个屏线试试的
发表于 2015-8-6 00:11:36 | 只看该作者 �
楼主有没有上下管一起换,刚才和师傅一起看你的贴子,师傅说这种情况先换上下管,不行就是供电芯片,再不行就换CPU!
发表于 2015-8-6 00:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修个E420也是集成显卡供电不出,发现驱动芯片烧了,我把主芯片、驱动芯片、上下管都换了,结果亮了,但是进系统到滚动条时卡住不动了,能进安全模式,不装独显驱动也能进系统。排除了系统软件问题,结果想到是不是集显供电烧了CPU?没找到现货,只能发货了,两天到后装上进系统不卡了。说了那么多,希望能帮到你。1..排除外设,网卡声卡。2.更换CPU、内存。3.刷新BIOS。4.加焊或者更换显卡。
兄弟你说的有点乱啊最后是换的CPU吗  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:31
发表于 2015-8-6 08:29:17 | 只看该作者 �
CPU挂的几率大啊
发表于 2015-8-6 08:31:31 | 只看该作者 �
ぃ青春苦短 发表于 2015-8-6 00:35
昨天修个E420也是集成显卡供电不出,发现驱动芯片烧了,我把主芯片、驱动芯片、上下管都换了,结果亮了,但 ...
兄弟你说的有点乱啊最后是换的CPU吗
是换CPU解决的,不是乱,是书读得少!  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:30
发表于 2015-8-6 08:47:42 | 只看该作者 �
楼上说了很多,感觉是CPU有问题了,楼主搞定了记得说一声让大家有个参照,
发表于 2015-8-6 09:30:12 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-8-6 08:31
兄弟你说的有点乱啊最后是换的CPU吗
是换CPU解决的,不是乱,是书读得少!
恩,理解的  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:01
解决问题就是好。。。原来真的是CPU的问题啊。。  详情 回复 发表于 2015-8-6 13:36
发表于 2015-8-6 11:22:51 | 只看该作者 �
屏幕信号出来了没
发表于 2015-8-6 11:42:06 | 只看该作者 �
楼主你问题解决了吗?
发表于 2015-8-6 11:44:14 | 只看该作者 �
裸板点呢,换个u什么的 这都小毛病,多试试
发表于 2015-8-6 11:59:13 | 只看该作者 �
路过,,学习了。谢谢楼主
发表于 2015-8-6 11:59:31 | 只看该作者 �
路过,,学习了。谢谢楼主
发表于 2015-8-6 12:00:04 | 只看该作者 �
路过,,学习了。谢谢楼主
