查看: 4479|回复: 14
[三星]
三星E1920NW接驱动板5V电压跳 各位都修过哪一块?
发表于 2015-8-5 14:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
加悍J803 5V反馈跳线 好过。
补充内容 (2016-8-26 14:00):
D833损坏也会导致接驱动板5V电压跳
发表于 2015-10-12 13:17:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
晕哦  电压跳变啊  难搞啊 431跟光耦都换了还是一样
发表于 2015-10-9 17:49:59 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个板子让厌恶,修了两块,都是炸保险和电源芯片,换此两件后,空载电压正常,但带不了负载,于是开始了漫长的更换过程,换到后来,就成换板了
发表于 2015-8-7 16:19:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
光偶 有可能 试一下吧
发表于 2015-8-8 13:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个通病是那个二极管吧。
是驱动板问题吗,哪个二极管亲  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:43
发表于 2015-8-13 09:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
宝马 发表于 2015-8-8 13:44
这个通病是那个二极管吧。
是驱动板问题吗,哪个二极管亲
发表于 2015-8-24 10:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也遇到了,拆了二极管还是不行
发表于 2015-8-27 15:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我手上也有个一样的,求解决
发表于 2015-8-28 11:44:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了 感谢楼主  !!!
发表于 2015-8-28 17:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换供电芯片咯
发表于 2015-9-12 12:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V滤波电容换掉就好了
发表于 2015-9-12 12:22:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换电容看下
发表于 2015-9-12 14:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是电源板带不动,变压出来二极管 出5v   然后绿波电容     换电容   或换二极管,不行就是高压部分的问题  你的去差
发表于 2015-9-12 21:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥样子的,只记得样子记不得型号了。
发表于 2015-10-9 12:23:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修到的一个是在主芯片反馈二极管过去之后的一个电阻不良引起的,电阻是R841 5.6欧姆的
