查看: 3987|回复: 23
PS_ON出现波动
发表于 2015-8-5 13:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
映泰H61M-DS2开始的时候不能触发,拆下SUPER IO重新装上去后可以触发,不过发现绿线电压不能一直拉低,用示波器测出PS_ON的波形如下图所示
我们看到这个波形是非常有规律的,在0V和5V之间跳变,PS_ON和5VSB的电阻已经去掉,另外说明一下,触发前IO的PS_ON与绿线断开时为0V,用绿线的5V触碰一下再测量,IO的PS_ON保持在2.4V,这个时候开机的话,PS_ON的电压持续0V,但是如果绿线与PS_ON连接着开机就出现这样的波形。
请问高手,这个PS_ON受什么控制和影响会出现这样的情况,请分析,谢谢!
[url=]BIOSTAR H61MLC2.pdf[/url]
BIOSTAR H61MLC2.pdf
814.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-6 10:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是IO的问题
发表于 2015-8-5 14:24:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥们看一下3SB正常吗,网卡短路会引起
这个待机电压是来自一个8脚芯片的,它的开启信号在南桥SLP_SUSB,未触发时是3.3V待机电压是正常,SLP_SUSB也正常,当触发之后,PS_ON会拉低,但是出现了突然0V突然5V,这种情况下,ATX电源的输出电压也是不稳定的  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:31
发表于 2015-8-5 14:31:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
zzz974473201 发表于 2015-8-5 14:24
哥们看一下3SB正常吗,网卡短路会引起
不过我如果让开启信号保持高电平,那3.3V待机电压持续稳定,但PS_ON还是突高空低  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:32
发表于 2015-8-5 14:32:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
友兼电脑店-秋权 发表于 2015-8-5 14:31
这个待机电压是来自一个8脚芯片的,它的开启信号在南桥SLP_SUSB,未触发时是3.3V待机电压是正常,SLP_SUS ...
发表于 2015-8-5 14:32:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没CPU电压??
有CPU电压,触发后PS_ON不稳定,如果触发后再直接短接拉低,主板能正常启动  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:19
发表于 2015-8-5 15:19:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如果人为持续拉低,就关不了机了。  详情 回复 发表于 2015-8-5 15:31
发表于 2015-8-5 15:31:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果人为持续拉低,就关不了机了。
发表于 2015-8-5 15:32:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测量一下电源的紫5V是否输出稳定,当时是,那就检查PSON相关的元件是否不稳定,可以更换一下
就只跟IO相连,就不知道IO的PS_ON是跟什么信号有关联,会引起突高突低的  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:35
紫色5V稳定  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:33
发表于 2015-8-5 16:33:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
紫色5V稳定
发表于 2015-8-5 16:35:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2015-8-5 17:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电源电压不稳?
不是,短接绿线电压正常,就是绿线被拉低的时间是间隔出现的  详情 回复 发表于 2015-8-5 19:15
发表于 2015-8-5 19:15:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不集中 发表于 2015-8-5 17:14
是不是电源电压不稳?
发表于 2015-8-5 22:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换IO试下,排除PSON信号引脚到绿线之间相连元器件不良的问题。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-8-6 01:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qw1824290389 发表于 2015-8-5 14:32
没CPU电压??
波动时短接可以正常启动
发表于 2015-8-6 04:10:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PS ON应该是一直低电平才对啊。。还有波动???如果有波动的话,诊断卡所有的灯应该一闪一闪的,,,,
也是怀疑IO,关于IO PS on是不是会受到什么信号影响出现波动,这个我也没遇过,所以问问大家  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:06
发表于 2015-8-6 10:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2015-8-6 10:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
是不是IO的问题
发表于 2015-8-6 10:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
neco -3 重复资料
