查看: 1111|回复: 0
映泰的A770无总线无桥供电到后来时有时无时钟修复
发表于 2015-8-5 04:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,晚上修好了映泰的A770E,触发不跑码。按时序,测各大供电电感和MOS线性降压输出,无桥供电,无线性降压输出的总线供电。
桥供电的就是电压芯片的开启脚MOS的G极1.5V,导通拉低了电压,用聂子短接能跑码了(因为我找到图纸但是实物主板上无跑通零件的位置)所以拆掉小MOS,OK开机有桥供电了。再开机不跑码了,为何呢?花左十几分钟看图纸,终于找到原因了,是总线供电的324运放芯片其中一个单元是控制MOS的输出1.2的总线电压,运放的+输入端有一只小MOS的G极,同桥供电电压芯片开启脚小MOS的G极并联的,所以小MOS也导通拉低了运放的+输入端当时测电压是0.7V左右,这样总线供电的输出也是0.7左右。导致总线供电不正常,就不跑码了。马上拆掉小MOS。再上电总线供电恢复1.2V了,我的冠盟卡也跑码了。但有时卡上时钟灯会闪,有几次重没复位先,再开几有正常跑码的有显示。同行哪装机箱
真的无显示了。看来不能偷懒了。不就是时有时没有时钟,我就加焊时钟芯片呗。完了试了多次开机,关机,都OK了。之后上论坛看时发现,原来映泰的A770无总线无桥供电的是通病,但这块给我遇上了时钟的时有时无。有错大家多指正,互相学习。
