查看: 2195|回复: 6
P5Q Deluxe求助
发表于 2015-8-4 22:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打值无短路,上电立马掉电还能再次触发,更换开关阵脚的上啦故障依旧拔掉4PCPU供电上电不掉电,感觉信号问题,把重点放在I/O附近
测量条件下来挺正常的,想换I/O的,但没有I/O更换,仔细检查全板无外伤,无掉件,无短线。
检查的时候发现这个芯片ASM8283,无PDF,看点位发现和供电和他有关系,检查外围电路发现一个分压电路电压不正常,看点位发现3.3V电压12K,10K电阻,分压应该是1.5V但实际是2.7V,感觉就他了, 动过之后电压降到1.54V,上电不掉电了,但不跑码,从头开始仔细检查所有能测量的信号,都挺正常,PG也都出来了。现在铁板一块了。
发表于 2015-8-4 22:02:46 | 只看该作者 �
那个分压电路影响CPU_PLL这个信号。
发表于 2015-8-4 23:36:48 | 只看该作者 �
是不是 我头像的主板 还是?
发表于 2015-8-4 23:37:22 | 只看该作者 �
我头像的主板 我修的比较多
发表于 2015-8-5 04:28:24 | 只看该作者 �
沙漠的绿洲1 发表于 2015-8-4 23:37
我头像的主板 我修的比较多
就是你头像的主板,我没招了,我感觉可能和我动的地方有关系吧。
发表于 2015-8-5 09:10:56 | 只看该作者 �
看看外配接口芯片有无损坏而保护。
这种情况不想拆外设,每一次拆好的。用手摸了一遍,感觉没什么异常。  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:53
发表于 2015-8-5 20:53:02 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-5 09:10
看看外配接口芯片有无损坏而保护。
