查看: 3518|回复: 31
Acer 4750G 網路燈號亮著
发表于 2015-8-4 19:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教各位高手
Acer 4750G 有兩個問題
1.電源供應器,直接接上它直接開機,關機要按住4秒
量測5V 3.3V 是 5.10V 3.43V , 待機電流0.056A 偏高,各電壓都OK
BIOS 已更新至1.26V ,還是直接開機,關機要按住4秒
2.網路燈號一直亮著,查LAN_ACT_LED ,10M/100M/1G_LED
LAN_ACT_LED 對地阻抗是0 歐姆,很奇怪 ,10M/100M/1G_LED 對地阻抗是6 歐姆
請教是BCM57785  故障?
来自 32#
发表于 2015-8-9 10:15:25 | 只看该作者 �
[請版主 標示  問題已解決]
BCM57785XB0KMLG 故障,拔下測量 67PIN 還是與地線 短路 更換以後正常
謝謝各位前輩指教
发表于 2015-8-4 19:55:35 | 只看该作者 �
短路了   修不到发过来吧 100元搞定
发表于 2015-8-4 19:58:14 | 只看该作者 �
被雷吻过了?怀疑南桥出问题了。
发表于 2015-8-4 19:58:29 | 只看该作者 �
换网卡就好了
謝謝您! 至於,直接開機 ,待機電流0.056A 偏高 不知各位有何指教!  详情 回复 发表于 2015-8-4 20:23
发表于 2015-8-4 19:59:32 | 只看该作者 �
直接 接把网卡拆掉应该可以解决
发表于 2015-8-4 19:59:51 | 只看该作者 �
能开机用独立网卡
发表于 2015-8-4 20:09:20 | 只看该作者 �
换网卡芯片啊
发表于 2015-8-4 20:20:31 | 只看该作者 �
謝謝各位高手,是想換網路芯片,故請教各位!
发表于 2015-8-4 20:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 20:23:22 | 只看该作者 �
LPJ3344 发表于 2015-8-4 19:59
能开机用独立网卡
发表于 2015-8-4 20:58:03 | 只看该作者 �
综合两个问题 建议你去掉网卡芯片试下
发表于 2015-8-4 20:58:04 | 只看该作者 �
这还用问?网卡拆掉不就好了
发表于 2015-8-4 21:04:34 | 只看该作者 �
謝謝各位前輩!
发表于 2015-8-4 21:13:53 | 只看该作者 �
网卡换了就好了吗‘???  现在能开机了。但关机待机偏高 是不是这样?
您好,還沒換. 網路卡上網,網路正常,但燈號開機一直亮著!  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:43
发表于 2015-8-4 21:28:36 | 只看该作者 �
网卡芯片坏了。此网卡具有唤醒功能,因为该模块短路造成插电唤醒开机!
您好: 網路卡上網,網路正常,但燈號開機一直亮著! 應如前輩您所言  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:44
发表于 2015-8-4 21:36:52 | 只看该作者 �
各位前輩,網路卡上網,網路正常,
发表于 2015-8-4 21:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 21:43:18 | 只看该作者 �
您好,還沒換.
发表于 2015-8-4 21:44:55 | 只看该作者 �
您好:
應如前輩您所言
发表于 2015-8-4 22:13:15 | 只看该作者 �
这现象。。。。没见过
