查看: 3496|回复: 15
PSG41T-MLX没有复位,,求指教
发表于 2015-8-4 16:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
PSG41T-MLX没有复位是不是有通病啊,今天两块板子都是这样。求高手指教
发表于 2015-8-4 17:16:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟芯片坏,时钟芯片边上8.2K排阻坏。
版主,想请教你一个问题(说句题外话,平时一边看你编的书,一边维修,多谢):是不是G41系列的主板都爱坏时钟芯片呢?我这个月修了两块技嘉G41的板,都是坏时钟芯片 。另外一块华硕的P5G41没有修好。 时钟芯片 出  详情 回复 发表于 2015-8-6 07:14
发表于 2015-8-6 05:03:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在看到这个主板我都不想修了,很不稳定,,,,
发表于 2015-8-6 07:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这块板是什么牌子的?是华硕的,还是华擎的,或者是其他的?
发表于 2015-8-6 07:14:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟芯片 出现问题在主板上的表现是不是这样的:内存供电,CPU供电,桥供电,总线供电都正常,但是测是PCI-E的A13,A14的时钟没有,PCI的B16也没有电压。时钟芯片 的供电,从CPU供电好信号过来也正常,是否就可以确定是时钟芯片出问题了?还是时钟芯片 边上的这个8.2K的排阻是起到什么作用的?
边上的8.2K排阻是前端总线频率选择。  详情 回复 发表于 2015-8-8 12:01
发表于 2015-8-6 08:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟+南桥.  前提是先要有U的供电
发表于 2015-8-6 10:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压都有没有  时钟有没有
发表于 2015-8-6 10:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号没有见过
发表于 2015-8-6 11:22:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
供电,时针,复位,按时序查就知道了
发表于 2015-8-6 13:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕 的就爱坏822排阻  打阻值试试
发表于 2015-8-8 12:01:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修1234 发表于 2015-8-6 07:14
版主,想请教你一个问题(说句题外话,平时一边看你编的书,一边维修,多谢):是不是G41系列的主板都爱 ...
边上的8.2K排阻是前端总线频率选择。
发表于 2015-8-8 12:06:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压 时钟 复位
发表于 2015-8-10 11:38:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时钟芯片没工作 测下芯片左边的822.看看 是不是有问题 。
发表于 2015-8-10 14:12:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是P5G41T-M LX 吧。 内存边上822   BIOS边上的822
发表于 2015-8-10 14:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真有通病啊?受教了
发表于 2015-8-10 14:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一查822吧, 我记得内存插槽左上方有个822 那个822容易坏
