查看: 4474|回复: 8
9LPRS587AGLF时钟IC直接代用
发表于 2015-8-4 16:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9LPRS587AGLF时钟IC用RTM875T-587可以直接代用,
技嘉G41MT-S2 REV1.3上测试OK
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
待你长发及腰 + 1
维修1234 + 5 赞一个!
发表于 2015-8-4 16:42:24 | 只看该作者 �
这本来就可以代换,很RMT系列后缀3位数字都可以代换想同, 531  511  945  都试过了,
发表于 2015-8-6 05:04:19 | 只看该作者 �
这个替换完全没有问题,,我都是用这个替换的,,,,一对字母的芯片也不好定,,,我就世界定RTM875 587
发表于 2015-8-6 06:54:17 | 只看该作者 �
可以这样理解吗:9LPRS511EGLF就可以用RTM875T-511来代用。
9LPRS531EGLF就可以用RTM875T-531来代用。
只要相同颜色部分相同了就行,RTM875T这个部分是共同的吗?
发表于 2015-8-6 06:56:43 | 只看该作者 �
这名话应当如何理解?所订的这个芯片RTM875  587可以代换哪些芯片呢?可以分享一下吗?
发表于 2015-8-6 08:35:06 | 只看该作者 �
学习了,没注意过.一般都是原值代换.  以前时钟很少坏. 好像是从G31后开始坏的多了.
发表于 2015-8-6 08:39:05 | 只看该作者 �
感谢楼主提供,G31  G41遇到坏时钟的多,苦于不懂得代换
发表于 2015-8-6 15:35:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这对小白的维修道路很有帮助
发表于 2015-8-6 16:03:55 | 只看该作者 �
学习了  。时钟不敢乱换  怕烧冒烟。
