查看: 1133|回复: 6
m805问题
发表于 2015-8-4 10:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝m805差电流表有待机0.012,按开机键电流下降到0.004,测io供电时钟都正常,开关btn到io了,io也发出到桥了。rsmrst都正常,桥也发出3v-s5,3v-s3是susb#信号没有,桥bios刷了,按开机键bios芯片cs片选从0v上到3v。怎么整,高手指点
发表于 2015-8-4 10:58:10 | 只看该作者 �
看描述应该是EC的问题,换一个看看
我也感觉是ec,可是没有同样后缀的 不通用  详情 回复 发表于 2015-8-4 11:41
发表于 2015-8-4 11:03:42 | 只看该作者 �
看来是EC的问题,着重检测EC吧,不然换一个
发表于 2015-8-4 11:04:00 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS看一下
发表于 2015-8-4 11:24:29 | 只看该作者 �
换个ec 看看啊  老板
发表于 2015-8-4 11:41:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-4 10:58
看描述应该是EC的问题,换一个看看
发表于 2015-8-4 12:18:10 | 只看该作者 �
触发后 待机电压还有吗  就是3 5V电感 没有的话 查查次级电压是不是有短路吧 还有就换个EC试试
