查看: 3432|回复: 13
[飞利浦]
220E1不开机求老师指点
发表于 2015-8-4 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
220E1表现故障为 屏线连接逻辑板 按键板按开关无反应,不开机,屏线拔下开机,电源板EN开启电压3.2V不跳变,屏供电5V正常,请问有老师遇到类似情况的吗?在线等!!!!
补充:图纸已经找到,就是有点和实物板子线路又点不对称。
请高手帮忙看一下,手绘草图C13二极管档测量有400-500的阻值 C10 C26测量无穷大,是否可以判断C10 C26已坏
发表于 2015-8-4 11:28:58 | 只看该作者 �
谁帮下忙啊
发表于 2015-8-4 11:32:21 | 只看该作者 �
电源板5V输出正常,驱动板屏电压正常
发表于 2015-8-4 11:59:31 | 只看该作者 �
屏有没有短路,,5V带载能力不知道怎么样
刚又测了一下,驱动板屏线 不连接逻辑板的情况下 输出屏供电5.07V,连接逻辑板后 驱动板屏供电电压0-3.几V左右跳变,说明逻辑板又短路或者漏电吧,这屏可以宣布报废了?  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:14
发表于 2015-8-4 12:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 12:25:47 | 只看该作者 �
连接逻辑板后 驱动板屏供电电压0-3.几V左右跳变,说明逻辑板肯定有短路现象,你测量一下上面有颗贴片三极管1117 ,看看有没有3.3V,如果没有把它摘下来,看看5V有没有恢复正常,如果还是没有恢复说明可能升压部分的问题比较大,你再仔细查看是哪个电容之类或者芯片的短路了,如果都没有那就意味着屏坏的几率比较大!
这1117三极管 何主板上通用嘛?有图纸最好了,以前修复过几片逻辑板问题,短路我是知道,一般我都是看图纸才能修好,或者摸主芯片 发烫就直接更换基本上都能好,这个短路 头一次遇到,中午午饭后 在查,查出原因 发  详情 回复 发表于 2015-8-4 12:31
发表于 2015-8-4 12:27:01 | 只看该作者 �
跪求次逻辑板 图纸 邮箱65459087@qq.com
发表于 2015-8-4 12:31:45 | 只看该作者 �
小邱家电维修 发表于 2015-8-4 12:25
连接逻辑板后 驱动板屏供电电压0-3.几V左右跳变,说明逻辑板肯定有短路现象,你测量一下上面有颗贴片三极管 ...
这1117三极管 何主板上通用嘛?有图纸最好了,以前修复过几片逻辑板问题,短路我是知道,一般我都是看图纸才能修好,或者摸主芯片 发烫就直接更换基本上都能好,这个短路 头一次遇到,中午午饭后 在查,查出原因 发出来
发表于 2015-8-4 12:58:07 | 只看该作者 �
短路还不好搞···直接烧啊。
发表于 2015-8-4 16:23:46 | 只看该作者 �
楼主:屏有短路的,或者  5v供电 带负载v能力弱。更换5v供电电容先。
发表于 2015-8-5 14:47:02 | 只看该作者 �
你们真是高手,现在开始尝试着修理屏电路了。牛!!!
也 修好过几片的,那谁说过 要大胆的尝试嘛  详情 回复 发表于 2015-8-7 19:15
发表于 2015-8-7 19:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 14:04:12 | 只看该作者 �
这种情况多数都是电源板带不起负载    有少数是屏短路造成的
发表于 2015-8-8 14:11:20 | 只看该作者 �
短路因该不难查呀.............
