查看: 2611|回复: 17
电脑重新系统后蓝屏 通病
发表于 2015-8-4 08:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户 拿了台电脑 说重装系统  拿到机子就开搞  先装好之后  开机蓝屏   后来把 硬盘  下了  还是蓝屏  内存换了  还是蓝屏    最后测了下  主板电池 原来 电池坏了   换上 重装一切正常   希望大神给点分  勿喷
发表于 2015-8-4 13:15:20 | 只看该作者 �
楼主蓝屏代码是啥?.......
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qq1530202157 -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 09:04:08 | 只看该作者 �
应该是硬盘模式没有对吧。和这个应该没有什么关系的。
发表于 2015-8-4 09:12:30 | 只看该作者 �
这个能算是通病》?
发表于 2015-8-4 09:18:26 | 只看该作者 �
台式机还是笔记本,蓝屏和电池没什么关系吧,估计是硬盘模式,应该是你换电池放电好的
发表于 2015-8-4 09:26:15 | 只看该作者 �
现在的机子太神奇了,电池也会引起蓝屏。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2015-8-4 14:31:52 | 只看该作者 �
应该是放了电 的问题吧!BIOS恢复了出厂模式
发表于 2015-8-4 18:04:04 | 只看该作者 �
电池坏了导致不能开机,设置不能保存,开机按F1的多,电池坏了导致蓝屏头次听说。
发表于 2015-8-8 19:08:18 | 只看该作者 �
电池也能蓝屏吗
发表于 2015-8-10 11:23:03 | 只看该作者 �
肯定是  硬盘模式  蓝屏  楼主误杀电池   歪打正着
发表于 2015-8-10 13:58:26 | 只看该作者 �
楼主传张蓝屏时的照片..........
发表于 2015-8-12 22:06:12 | 只看该作者 �
电池也会引起蓝屏?
发表于 2015-8-13 07:48:30 | 只看该作者 �
怀疑楼主更换电池后COMS数据恢复到出厂值.............
发表于 2015-8-13 15:25:07 | 只看该作者 �
是不是可以叫做歪打正着呀?!
发表于 2015-8-13 15:34:57 | 只看该作者 �
什么机器 电池坏了也是通病吗?
发表于 2015-8-13 15:41:58 | 只看该作者 �
这个不是通病吧,
发表于 2015-8-13 15:50:20 | 只看该作者 �
想不到这与电池有什么关系?估计LZ换电池时候放电就好了
发表于 2015-8-17 15:11:49 | 只看该作者 �
不是放电的问题吧   这个问题我还是第一次听说
