查看: 3162|回复: 10
IBM T4X 屏暗不用换显卡的方法[转]
发表于 2009-1-4 23:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T4X 屏暗不用换显卡的方法
在T4X维修中,常常有ATI显卡坏而不显示,但仔细看,屏有显示,就是没有高压
,但VBL16电压已经供给了高压条(正常),再查H8_BRIGHT(H8发出的调节屏显
亮度的信号)也是正常,但BACKLIGHT_ON(高压的开关信号)却不正常,没有
3.3V。此BACKLIGHT_ON信号为PMH4.55P输出,但PMH4要受到-VGA_BLON信号的控
制(PMH4.44P),-VGA_BLON为显卡BGA发出来,此信号在初使化显卡(跑数4A)
时才输出为低电平。注意:44为低电平,55输出为高电平,这样才是正常的。
现就处理它,先把这条线对地,这样就可以点这亮屏了,先接好线,开机试,可
问题来了,在显示之前屏就亮了,可在复位重启时,屏却显示白屏,呵呵,不条
思路不行。看来得改线路了:可改在哪里好呢?在显卡后面?不行,还是改在
LCD接口处吧,这里空地方多,嘿嘿,就这么定了,想法为:利用屏的数据出来
时再亮高压,当屏上的数据不输出时,屏上的高压也就不输出了。先接显卡输出
到LCD接口上的TXCLK_LP信号,当信号只要高于0.3V就可以了(正常为1V多),
经过一个10K电阻来控制三极管的b极,使它泡和导通,其集电极c为输出低电平
,再控MOSFET的s栅极,此时MOSFET的S和G没有形成沟道,MOS管将不工作,其漏
极D和源极S没有导通,在漏极D输出为3.3V的高电平。这样就可以控制高压的通
断了。否则反之(将高电平变为低电平,高压不高亮)。注意哟:三极管和
MOSFET的输出极都得接一电阻来提供电压,使之能输出电平。看看以下图:
有一点还得做完,把PMH4.55P翘起来,以免控制不到!![]
发表于 2009-1-4 23:35:56 | 只看该作者 �
屏暗,高压条没有3.3V on/off 电压,可以直接接LCD 的3.3V 供电就可以了,没有必要拆主板出来这么麻烦的吧?  本人观点。。  拿出来共享。。。
发表于 2009-1-4 23:46:03 | 只看该作者 �
楼上的兄弟:楼主不是说了吗,向你那样在复位重启时,屏却显示白屏,看来没有明白楼主的苦心
发表于 2009-1-5 00:13:55 | 只看该作者 �
不会啊他和显卡的型号是同步的啊
发表于 2009-1-5 01:53:23 | 只看该作者 �
2楼的是个比较通用的方法
发表于 2009-1-5 10:17:54 | 只看该作者 �
顶!
发表于 2009-1-5 10:46:47 | 只看该作者 �
回复 3# 博龙 的帖子
接LCD 3.3V  是不会出现白屏的。。这个3.3V 和屏的信号是同步的!!!
发表于 2009-1-5 11:03:41 | 只看该作者 �
楼上观点我赞同
发表于 2009-1-5 11:27:15 | 只看该作者 �
回复 3# 博龙 的帖子
发表于 2009-1-5 11:45:06 | 只看该作者 �
2楼的是个比较通用的方法
发表于 2009-1-5 13:15:54 | 只看该作者 �
回复 11# 雨翔爱遥遥 的帖子
兄弟~我觉得你这种方法开机的时候灯光肯定先亮!!!
