查看: 1846|回复: 0
MRT生成2头rom问题。
发表于 2009-1-4 22:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分别用pci和isa的备份了6Y的固件到一个文件夹里,在这个文件夹里进入MRT菜单,选择RESET SH,然后进入相应的模块,选择要定义的磁头号,(接下来不是要比如选4,回车吗?)就到这里的
                       reset   sH
                            SA Head=
current head quantity: 2
current head sequence:
reset the new SA head:
不管我按2,还是3,还是任何键都返到mrt的首页了是什么原因呢??请朋友帮帮看指导一下.
