查看: 10838|回复: 52
胜利VC890D装上电池后都没打到开机档就立刻开机了,求助!
发表于 2015-8-2 17:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位坛友,我有一个胜利VC890D万用表,不知道为什么装上电池后都没打到开机档就立刻有显示了,请问一下有人知道哪里出问题了吗? IC我之前换成7106的了。
发表于 2015-8-2 20:17:38 | 只看该作者 �
村来没有研究过万用表!
凡事都有第一次嘛,之前我也没怎么研究过万用表,现在想弄一下,不知道论坛上有人会不?  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:34
发表于 2015-8-2 21:34:02 | 只看该作者 �
qxnycm 发表于 2015-8-2 20:17
村来没有研究过万用表!
发表于 2015-8-2 21:46:29 | 只看该作者 �
是否转盘上的几个触片位置不对?
完全没动过转盘上的触片哦,都是原位的  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:50
发表于 2015-8-2 21:50:54 | 只看该作者 �
lkmoni 发表于 2015-8-2 21:46
是否转盘上的几个触片位置不对?
完全没动过转盘上的触片哦,都是原位的
发表于 2015-8-2 21:54:08 | 只看该作者 �
左边黄色键是hold键吧,查一下7106焊接有无问题,是否有短路?
左边黄色的是背光开关键,7106各脚之前无短路,不知道是不是7106所有引脚都要对应焊上的?  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:06
发表于 2015-8-2 22:06:08 | 只看该作者 �
左边黄色的是背光开关键,7106各脚之间无短路,不知道是不是7106所有引脚都要对应焊上的?
发表于 2015-8-2 22:11:12 | 只看该作者 �
7106各引脚肯定要对应焊上的,实在不行从电池正极跑一下线看看到哪里?
7106所有引脚都焊接上去了,不知道1脚对应位置是否正确,点击我上面的图放大后可看到右下角对应1脚。另外7106左边最近的那个14脚芯片不知道是什么芯片,已经打磨过了。  详情 回复 发表于 2015-8-2 22:15
发表于 2015-8-2 22:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 22:17:25 | 只看该作者 �
左上角那个14脚芯片是74HC14D,下面那个8脚电源芯片是eZ227, 不知道可以用LM358代替不?
发表于 2015-8-3 09:12:17 | 只看该作者 �
更正一下那个8脚低压芯片是062C的,不是eZ227的
发表于 2015-8-3 11:14:48 | 只看该作者 �
坏了都是换,表示没研究过。这东西差不多都是一年一换的。
发表于 2015-8-3 12:55:53 | 只看该作者 �
应该是转盘触点错了,我上次拆表装了几次拆好,也是这样,档位也不对
没拆过转盘,应该不是转盘问题吧,不知道会不会是那062C芯片坏了导致的  详情 回复 发表于 2015-8-3 21:27
发表于 2015-8-3 13:22:17 | 只看该作者 �
我的是890C+  之前拆过,转盘没对好导致开机键什么的错位。楼主可以观察一下是不是按着顺序错位的,若是就对着表盘调
应该不是这个问题,因为转盘我都没拆出来,弹片也没掉过,应该不会是错位吧  详情 回复 发表于 2015-8-3 21:26
发表于 2015-8-3 21:26:34 | 只看该作者 �
CSMing20 发表于 2015-8-3 13:22
我的是890C+  之前拆过,转盘没对好导致开机键什么的错位。楼主可以观察一下是不是按着顺序错位的,若是就 ...
发表于 2015-8-3 21:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 07:02:01 | 只看该作者 �
万用表一般开关容易坏
发表于 2015-8-4 07:33:39 | 只看该作者 �
这种精密仪器最好是寄给厂家维修处理,你的肯能是转盘弹簧片接触问题。
只是自己研究一下而已,因我没拆过转盘,应该不是转盘问题吧,不知道会不会是那062C芯片坏了导致的  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:31
发表于 2015-8-4 15:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-4 16:15:48 | 只看该作者 �
把062c找个358换了
试过换358,不管用  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:19
