查看: 3335|回复: 21
笔记本灰屏
发表于 2015-8-2 16:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本灰屏 插外花屏
发表于 2015-8-2 16:51:29 | 只看该作者 �
灰屏。,外接还花,是显卡巴
发表于 2015-8-2 16:55:01 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2015-8-2 17:19:16 | 只看该作者 �
显卡已坏  换呗
发表于 2015-8-2 17:41:33 | 只看该作者 �
显卡 了  换吧
发表于 2015-8-2 18:01:14 | 只看该作者 �
显卡 显存都有可能 显卡可能性更大点
发表于 2015-8-2 18:11:30 | 只看该作者 �
先加热一下显卡看看  ok的花直接换显卡
发表于 2015-8-2 18:22:31 | 只看该作者 �
直接把显卡做了先
发表于 2015-8-2 18:23:49 | 只看该作者 �
xiuhaolmei x修好了吗
发表于 2015-8-2 18:41:14 | 只看该作者 �
直接加焊显卡试一下
发表于 2015-8-2 19:18:32 | 只看该作者 �
对换显卡。。。
发表于 2015-8-2 22:18:28 | 只看该作者 �
怀疑显卡 建议找专业地点检修
发表于 2015-8-2 22:47:03 | 只看该作者 �
拆机测量各大供电
发表于 2015-8-3 06:58:59 | 只看该作者 �
加热下显卡好了重做显卡或者换
发表于 2015-8-15 22:45:13 | 只看该作者 �
先干下显卡,实在不行可以换下。LZ加油。
发表于 2015-8-15 23:21:15 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2015-8-16 00:27:58 | 只看该作者 �
除了加焊显卡,换显卡,和显存外,供电也有可能引起这种故障 !
发表于 2015-8-16 10:56:18 | 只看该作者 �
直接 焊  显卡
发表于 2015-8-16 12:07:37 | 只看该作者 �
还是建议加焊显卡,假如是集成的最好先换内存试一下。因为内存这个时候充当了显存。
发表于 2015-8-16 12:17:21 | 只看该作者 �
重做显卡,不行换显卡
