查看: 5051|回复: 24
白屏一类的故障。求助。
发表于 2015-8-2 13:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌LED32寸。开机出现这三种画面。不一定哪种。开始大部分是白屏那个,现在大部分是带竖条那个。接有线。有声音。无文字。就是按菜单没反应。遥控器可开关机。
拆开后这样。没法换逻辑板了。
基本量了下。GVON测试点是27.3另一个VGH没找到。其他一些都比较正常。12或15左右和3V的电压都差不多。
只有图上那两个芯片 边上的点电压不是很对。我新手一个不知道该怎么测了。那两个芯片我看不清是什么型号。可能是MT1308,也可能是1908.反正3980这几个数都是看不清楚。这两个芯片有点热。接近烫手,还不是很烫。其他芯片。就是有温度而已。
请教还需要怎么测?这种情况应该不是屏幕坏了吧。
发表于 2015-8-2 13:53:51 | 只看该作者 �
换个显示器试看看先
发表于 2015-8-2 15:00:35 | 只看该作者 �
报废了 我们都没那工具 设备 放弃吧
我想知道从哪判断出来报废的?  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:31
发表于 2015-8-2 15:31:50 | 只看该作者 �
我不想说 发表于 2015-8-2 15:00
报废了 我们都没那工具 设备 放弃吧
我想知道从哪判断出来报废的?
白屏 竖线 横线 上三分之一亮 下三分之一亮  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:36
发表于 2015-8-2 15:36:31 | 只看该作者 �
29213080 发表于 2015-8-2 15:31
我想知道从哪判断出来报废的?
哎。叹息。我妈妈的。从大老远拿回来的。先放我这。我开开试试,真坏道。还没敢告诉她。怕她上火  详情 回复 发表于 2015-8-2 19:50
发表于 2015-8-2 17:32:20 | 只看该作者 �
屏坏了修不了
发表于 2015-8-2 19:50:12 | 只看该作者 �
先前不是这样的故障?  详情 回复 发表于 2015-8-2 20:04
发表于 2015-8-2 20:04:20 | 只看该作者 �
屏幕坏掉一般修不了的!
发表于 2015-8-2 20:04:44 | 只看该作者 �
先前不是这样的故障?
最开始就是白屏。  详情 回复 发表于 2015-8-3 08:59
发表于 2015-8-3 08:59:15 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-8-2 20:04
先前不是这样的故障?
最开始就是白屏。
发表于 2015-8-3 15:25:44 | 只看该作者 �
要用脉冲焊接 绑定
不懂~~  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:12
发表于 2015-8-3 16:01:22 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2015-8-3 17:41:26 | 只看该作者 �
先点屏看看吧
发表于 2015-8-4 08:54:58 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2015-8-4 17:12:52 | 只看该作者 �
缝子 发表于 2015-8-3 15:25
要用脉冲焊接 绑定
不懂~~
发表于 2015-8-4 18:08:17 | 只看该作者 �
这种情况一般的维修之家修不好了,屏出了问题了。
发表于 2015-8-5 09:33:21 | 只看该作者 �
还是放弃吧
发表于 2015-8-8 23:21:27 | 只看该作者 �
一般只要屏幕有亮线、亮带之类的都是屏幕坏了
发表于 2015-8-9 10:02:55 | 只看该作者 �
这种基本上比较难修的了。
发表于 2015-8-9 13:03:25 | 只看该作者 �
很有可能 屏坏了
