查看: 2884|回复: 44
hp4411s 掉电求助
发表于 2015-8-2 11:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4411s 掉电求助中在线等
       掉电时间不稳定  有亮一会才掉有时还没等亮机刚按下开机键就掉了 所有外设已经排除加焊过显卡 CPU是p8700因没有找到一养的CPU 所以CPU没换
    BIOS芯片和程序也换了  希望大家给个思路  3q
发表于 2015-8-2 11:21:37 | 只看该作者 �
先排除散热和温控信号的问题吧,如果有示波器的话,可以对比测量好找一些看哪个信号先掉
不是散热的问题a 、  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:45
发表于 2015-8-2 11:25:03 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题   是不是amd的cpu呀
因特的 北桥哦还没大弄  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:45
发表于 2015-8-2 11:45:15 | 只看该作者 �
因特的  北桥哦还没大弄
发表于 2015-8-2 11:45:57 | 只看该作者 �
不是散热的问题a
发表于 2015-8-2 11:48:54 | 只看该作者 �
下显卡重植,这显卡相当容易出问题。注意做好散热。
不费劲了 换板子  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:44
发表于 2015-8-2 11:52:13 | 只看该作者 �
是不是桥啊
发表于 2015-8-2 11:57:49 | 只看该作者 �
好好的查一下温控
发表于 2015-8-2 12:08:17 | 只看该作者 �
显卡的供电sc471
以前遇到过???? 带会我去看看  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:44
发表于 2015-8-2 12:30:48 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,换IBM 南桥解决!
换板子了 IBM的桥没大动  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:43
发表于 2015-8-2 16:41:12 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过    没有搞定换的板子 搞定了说一声
哈哈哈哈 我也换  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:42
发表于 2015-8-2 18:26:22 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
现在弄得南桥  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:41
发表于 2015-8-3 14:28:28 | 只看该作者 �
只修过显卡有问题
对啊 这个显卡heBIOS有通病 这个问题是第一次见  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:42
发表于 2015-8-3 15:17:05 | 只看该作者 �
是英业达的板?
对 6050A 的  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:40
发表于 2015-8-3 15:40:18 | 只看该作者 �
对  6050A  的
发表于 2015-8-3 15:41:15 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-8-2 18:26
应该还是显卡的问题
现在弄得南桥
弄南桥好了吗?  详情 回复 发表于 2015-8-3 16:44
发表于 2015-8-3 15:42:24 | 只看该作者 �
益鑫科技 发表于 2015-8-3 14:28
只修过显卡有问题
发表于 2015-8-3 15:42:30 | 只看该作者 �
显卡问题通病的
BIOS也有的 啊  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:45
发表于 2015-8-3 15:42:43 | 只看该作者 �
哈哈哈哈  我也换
发表于 2015-8-3 15:43:27 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-8-2 12:30
这个问题我遇到过,换IBM 南桥解决!
换板子了  IBM的桥没大动
