查看: 2876|回复: 10
[维修求助]
求IPAD4的U5900芯片的1脚在主板什么方向
发表于 2015-8-2 09:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-8-2 11:49:01 | 只看该作者 �
万分谢谢!!!!!但还是没看懂,我是打开PDF图找到了U5900这个,你再帮我看看在这个图上1脚在什么方向。再次感谢。。。。
你看我发的u5900 右下角应该是第一脚  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:58
发表于 2015-8-2 09:57:37 | 只看该作者 �
de.
版主这点位能否给我一份?  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:21
我又上了个图,请帮的看看,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-8-2 13:44
[attachimg]911970[/attachimg] 万分谢谢!!!!!但还是没看懂,我是打开PDF图找到了U5900这个,你再帮我看看在这个图上1脚在什么方向。再次感谢。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:49
发表于 2015-8-2 11:58:50 | 只看该作者 �
bswyh888 发表于 2015-8-2 11:49
万分谢谢!!!!!但还是没看懂,我是打开PDF图找到了U5900这个,你再帮我看看在这个图上1脚在什么方 ...
你看发的u5900 右下角应该是第一脚
你说的我懂了。我又上了个图你再帮我看看在主板哪个是1脚。谢谢了,麻烦你了。[attachimg]911978[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-2 12:25
发表于 2015-8-2 12:25:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 13:44:36 | 只看该作者 �
我又上了个图,请帮的看看,谢谢了。
发表于 2015-8-2 13:58:15 | 只看该作者 �
如果把U5900拆掉,能正常开机吗?
原来是这个发热,但正常开机,我就换了这个芯片后,开机电流为50MA定住不动。是怎么回事
发表于 2015-8-3 13:47:44 | 只看该作者 �
我拆了U5900忘记1脚位置在什么方向了,不知道怎么装上去了,谁知道1脚在主板上什么方向,谢谢了
de.
右上角是第一脚,楼主可以把电源ic这一部分拍张照片给我吗,我手上有台不确定有没掉件  详情 回复 发表于 2015-8-5 18:36
发表于 2015-8-5 18:36:30 | 只看该作者 �
[attachimg]915248[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-10 12:44
发表于 2015-8-6 09:21:50 | 只看该作者 �
版主这点位能否给我一份?
发表于 2015-8-10 12:44:25 | 只看该作者 �
