查看: 1669|回复: 13
求助8111E 系統 找不到網卡
发表于 2015-8-1 18:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
求助8111E 系統 找不到網卡   插網路線有亮..  要查什麼線路?
发表于 2015-8-3 08:40:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
当然是先查供电时钟
发表于 2015-8-3 09:59:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MAP地址问题吧
发表于 2015-8-3 10:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
MAC地址问题
发表于 2015-8-3 11:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在设备管理器中能看网卡或者未知设备吗?
看看BIOS设置里是不是关闭了网卡了呢。
設備管理器 找不到 網卡. 時脈100MHZ 有. 25MHZ 也有. 不知道要找那一條…線路了.  详情 回复 发表于 2015-8-3 20:11
发表于 2015-8-3 13:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实在不行刷下bios
发表于 2015-8-3 20:11:25 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
kansnow 发表于 2015-8-3 11:32
在设备管理器中能看网卡或者未知设备吗?
发表于 2015-8-3 20:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换芯片在说呗。。。。我昨天也是一块H61的主板网卡弄了2小时。。。。
发表于 2015-8-3 21:13:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近修到一些联想的G41  G31  换上去新的网卡 死活认不到,,旁边的八角24芯片也换了,
发表于 2015-8-3 21:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找不到网卡,看什么主板,华硕有可能是MAC没有,其他的电压和网卡IC没问题,可以考虑桥。
还有比较弱的可能是不是BIOS把网卡关闭了
发表于 2015-8-3 21:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的网卡都是用的1X的PCIE信号,也就是有4颗耦合电容,0.1UF的,这个坏了都不会不抓网卡,还有2个时钟信号,这个时钟不是网卡的25M晶振,这2个时钟:如果主板有时钟IC,那么就是时钟IC发出,没有时钟IC那就是桥发出了的。
发表于 2015-8-4 17:46:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
你是說 100mhz的  時鍾 訊號嗎?
发表于 2015-8-4 18:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡的工作条件查没查啊
发表于 2015-8-4 18:36:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
两网卡周边的电容电感是否都有电
