查看: 3318|回复: 15
DELL 1440 不触发
发表于 2015-8-1 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器很奇怪,用可调电源,插电自动开机,能正常使用,但是按下开关,关机之后不能触发,拔掉主板上面开关排线,可调电源不能自动触发,短接主板上面开关的那根线也不能触发,插上开关排线就能自动触发,用客户原装电源,不能触发,折腾一会之后,终于一直不触发。
下面是维修过程,裸板开关有3V,主板无3V5V,51120条件满足,5V低端MOS管G级5V,其他3个MOS管无电压,检测发现5V高端MOS管G级跟S级阻值偏低,拆掉MOS管,发现是芯片引起,更换51120修复完成。奇葩故障
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
kansnow + 5 很给力!
发表于 2015-8-1 12:34:49 | 只看该作者 �
我也有台1440,用着用着断电了,然后就按开关键没反应了,还没开撸~~
谢谢楼主,先学习了~~
发表于 2015-8-1 12:37:33 | 只看该作者 �
我也有台1440,用着用着断电了,然后就按开关键没反应了,还没开撸~~( O8 L5 J; n7 c/ {, F
谢谢楼主,先学习了~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-1 12:37:57 | 只看该作者 �
我也有台1440,用着用着断电了,然后就按开关键没反应了,还没开撸谢谢楼主,先学习了~~
你这复制粘贴有意思 不怕封了 得不偿失  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:44
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-1 13:04:32 | 只看该作者 �
这应该就是3V 5V 供电芯片不稳定的问题吧!
发表于 2015-8-1 13:37:06 | 只看该作者 �
3 5V供电有问题导致不触发,芯片坏了
发表于 2015-8-1 14:27:44 | 只看该作者 �
是待机芯片的 问题吧
发表于 2015-8-2 10:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 10:43:20 | 只看该作者 �
51120   就会这样  我遇过
发表于 2015-8-2 10:44:40 | 只看该作者 �
1440修过好几个这样的了
发表于 2015-8-6 21:44:51 | 只看该作者 �
你这复制粘贴有意思 不怕封了 得不偿失
发表于 2015-8-6 21:45:39 | 只看该作者 �
确定是51120  我好像修的是51125可以51123代换
发表于 2015-8-6 21:51:10 | 只看该作者 �
不可以代换吧 兄弟 代换 短路了
发表于 2015-8-8 07:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v5v不稳定
发表于 2015-8-8 07:29:27 | 只看该作者 �
这算通病吗?学习了
发表于 2015-8-16 17:14:19 | 只看该作者 �
我这有台1440  有时开不了机   开起来又都正常的
