查看: 3004|回复: 2
在板BGA字库短路的X-RAY照片
发表于 2015-8-1 12:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  明显从第一张拍摄到的X光放大照片可以看到INTEL的320字库焊点有短路现象。当时把连续的5枚320 uBGA吹下来,用毛刷蘸酒精清洗,并重新植锡板上锡浆植珠,卡入希尔特的特定编程座子刷入新固件。然后再手工定位吹焊至PCB板上,辅助助焊膏,螺旋风加热一定温度,锡膏融化后用镊子轻微晃动可以体味BGA颗粒的“归位感”,由于焊脚间距很小,所以要保证百分百OK还是有一定难度。上电检测颗粒电压电阻,联机跑程序看是否正常,如若出现死机之类问题就不得不怀疑焊接是否可靠,而拍摄X-RAY是最有效的定位方式,如果有条件的话。
发表于 2015-8-1 12:52:01 | 只看该作者 �
什么高科技?直接没看懂!
发表于 2015-8-1 14:34:53 | 只看该作者 �
X射线设备不可能用于维修,个人无法拥有这种设备。
