查看: 4249|回复: 7
GA-M68MT-S2无复位维修
发表于 2015-8-1 22:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨天遇到一块奇葩主板,无内存供电但是有CPU供电,诊断卡复位灯常亮,按照时序先查供电,但是习惯性的先测了一下CPU供电1.12V,然后才按照时序测的,内存供电0V,一看供电芯片ISL6545,因为前几分钟刚修好一块技嘉无桥供电换ISL6545好的,就没去测条件,直接换了,换完上电还是同样的情况,于是就上论坛找图纸,看芯片的工作条件,5脚供电0V,看图得知5脚接了一个电阻,一个复合二极管,测得复合二级管坏了,从料板上找一个换上,上电正常亮机,由于客户要的比较急图片拍的比较模糊,这本来也是个小问题,发帖只是因为它无内存供电却有CPU供电比较奇葩
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
不会水的鱼。 + 5 淡定
ZeroOne + 1 赞一个!
逐梦天涯dream + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
下一站再见 + 2 很给力!
Xanan + 5 秒哥给力啊
发表于 2015-8-2 23:33:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个 是不是 12v转换 5v的意思!
12V和5VDUAL供电切换的意思,在主板待机时候,ISL6545 本身5脚应该是5VSB供电,当上电触发时候,由12V代替5VDUAL替5脚供电,这时候芯片开始工作。  详情 回复 发表于 2015-8-3 05:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-1 22:50:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个芯片要12V才能带得动
5VDUAL这里只是待机辅助供电而已。  详情 回复 发表于 2015-8-3 05:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2
发表于 2015-8-1 22:56:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析得准确,秒哥看来很忙哦
发表于 2015-8-2 23:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3VDUAL直接生成SB_PWOK给MCP,随后发出CPUVDD_EN经电路转换成6323_EN,ISL6324+ISL6612
发表于 2015-8-2 23:24:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好文章。。。学到了。。。平时还是要多备点旧板。。。
发表于 2015-8-3 05:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jjyy66 发表于 2015-8-2 23:33
那个 是不是 12v转换 5v的意思!
发表于 2015-8-3 05:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Xanan 发表于 2015-8-1 22:50
这个芯片要12V才能带得动
5VDUAL这里只是待机辅助供电而已。
