查看: 3090|回复: 5
华硕A53S不出集显,
发表于 2015-8-1 02:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同时接了两台A53S,板号是K53SD,一台大短路,一台开机电流上0.3几,先修了台大短路的,测量待机3V大短路,烧机大法,HM65烫手,等桥回来,放一边。
第二台,测量得出无CPU,无集显供电,按HM65时序,先修CPU供电,无PDF无点位,CPU供电芯片ISL95831,直接重另一台换过来,故障依旧,这下要仔细看了,上电---0.3几--0---0.3几,发现反复重启,再多重启几下,电流上0.65,测量CPU供电有1.0几V,PG3.3,无线网卡22脚复位有3.3V,无集显供电(不知道没换芯片前是不是也是这样,先前太急,没有等太久,直接把ISL95831直接换了),电流在0.3几时测量ISL95831,供电,VRON都正常,不知道什么原因会导致这样,反复重启几次才出CPU供电,把另一台的CPU换上,反复重启几次后电流只有0.5几,CPU供电只有0.6V,把CPU拆掉,开机不重启,电流0.42,CPU供电1.1,求大神帮忙看看,指点迷津
发表于 2015-8-1 08:53:34 | 只看该作者 �
http://www.nbweixiu.org/28.html这里是芯片的条件,可以看一下,希望能帮到你
谢谢,可惜我无图无点位  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:15
谢谢,可惜我无图无点位  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:14
发表于 2015-8-1 10:14:42 | 只看该作者 �
谢谢,可惜我无图无点位
发表于 2015-8-1 10:15:52 | 只看该作者 �
谢谢,可惜我无图无点位
发表于 2015-8-1 11:04:50 | 只看该作者 �
桥换好后,桥的晶振也换掉,示波器查内存SMBUS。多刷几个BIOS,桥的BIOS也刷一下。无图无点也不好修。
发表于 2015-8-4 16:57:16 | 只看该作者 �
感谢大家支持,换HM65已经修好
