查看: 7854|回复: 130
N220整机上电时序
发表于 2015-8-1 01:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N220整机上电时序
1插入电源适配器,转出AD+
Ad+给芯片DCIN/ACIN脚芯片输出控制导U45,产生公共点
2公共点给芯片供电,芯片收到1D05V_S0_EN输出1D05V_S0转3D3V_S0给EC供电。
3EC得到待机供电,待机时钟,待机复位,读取程序配置自身脚位。
4装上电池产生vccrtc,rtcrst,intvrmen
公共点给芯片供电,芯片收到ec发出的slp_s5_en开启输出3/5V待机。
外围电路检测到南桥待机电压后,输出rsmrst#到南桥。
3D3V_S5电压经电阻上拉发给BATLOW#表示电池电量正常。
5按下开关产生PWRBTN#高低高信号给EC,
EC发出PWRBTN#给南桥,南桥发出SLP_S5/S4/S3#
SLP_S4#发出的PM_SLP_S5#送往内存供电芯片开启内存供电。
SLP_S3#输出slp_s3#开启内存负载供电,网卡供电,桥供电,独显供电,总线供电
6前面芯片发出的PG相与产生EN信号开启CPU供电
CPU供电稳定后电源芯片发出CLK_EN,PWRGOOD
6时钟芯片主供电3D3V_S0由u8转换管3D3V_S5转换而来
6ISL6262A发出时钟开启给时钟开启各路时钟
7.ISL6262ACPU核心供电芯片发出CLK_EN#到Q13转换送到时钟芯片的CK_PWRGD脚;ISL6262A发出PG给南桥VRMPWRGD脚,南桥再发出CK_PWRGD给时钟芯片
8.ISL6262A输出VGATE_PWRGD送给南桥
9.由U60直接给南桥一个PG信号
10.南桥收到2个PG(PWROK,VRMPWRGD)后发出CPU PWRGD给CPU
11南桥同时发出PLTRST#,PCIRST#(多为主板使用)
12北桥供电,时钟,PWROK正常后,收到PLTRST#后,延时发出CPURST#送给CPU
CPU收到复位信号开始工作。
废了我好长时间才整理出来的,里面不对的望各位大神提点出来谢谢
参与人数 24下载分 +151 收起 理由
永恒红魔 + 2 很给力!
long072865 + 2 很给力!
孙凯歌电脑维修 + 2 赞一个!
一米八的小个子 + 5 一个维修大师即将诞生
Lonely狼 + 5 正在学这个,支持支持
如瞢相随 + 3
烟云旧梦 + 5 看你焊接这么NB,给分了
CSMing20 + 5
修了在来修哈 + 5 赞一个!
cyh051 + 5 很给力!
本文由 会员935088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-1 07:18:03 | 只看该作者 �
第四步也有这样的问题:装上电池,产生VCCRTC,RTCRST,INTERMEN。前面又提到插入电源适配器,产生AD+,是不是要同时装上电池与插入电源适配器?
如何理解:公共点给芯片供电,芯片收到ec发出的slp_s5_en开启输出3/5V待机
这个芯片是指待机芯片吗?EC在什么情况下会发出SLP-S5-EN?是不是EC在待机电压,待机时钟,待机复位,读取了程序配置了自身脚位的情况下,就会发出SLP-S5-EN来开启3V与5V的待机供电呢?
这些写的不详细,?以后会改进的,这是我发的第2个帖子  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-1 09:20:16 | 只看该作者 �
赞一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-1 07:04:50 | 只看该作者 �
有几点疑问
第一步:插入电源适配器,是如何产生AD+?
第三步:如何理解这句话:芯片收到1D05V_S0_EN输出1D05V_S0转3D3V_S0给EC供电。
发表于 2015-8-1 07:22:57 | 只看该作者 �
“外围电路检测到南桥待机电压后,输出rsmrst#到南桥“
这里所谓的外围电路,是指EC吧
”3D3V_S5电压经电阻上拉发给BATLOW#表示电池电量正常“
这句话应当是发出BATLOW给EC,表示电池电量正常。
是的,我表达的不好  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:23
发表于 2015-8-1 07:26:10 | 只看该作者 �
:SLP_S4#发出的PM_SLP_S5#送往内存供电芯片开启内存供电”
这句话是不是出错了:应当是SLP-S5#发出PM-SLP-S5的吧
没有,在图纸上发出的是slp_st#  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:45
发表于 2015-8-1 07:32:42 | 只看该作者 �
在这里,CPU核心供电芯片ISL6262A发出CLK-EN#给时钟芯片开启时钟,为什么南桥还会发出“南桥再发出CK_PWRGD给时钟芯片
这个又是作什么用的?
这个的意识是芯片发出clk_en来开启时钟工作,然后时钟各种条件满足后发出个路时钟信号  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:48
发表于 2015-8-1 07:49:12 | 只看该作者 �
ISL6262A发出这个VGATE-PWRGD是有什么作用的?在台式机主板里好像没有这个信号。
这是图纸里写的,我没有把信号转换的写出来  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:49
发表于 2015-8-1 07:52:27 | 只看该作者 �
还有第九点,U6是什么型号的?他是一个什么作用的芯片?
发表于 2015-8-1 08:07:47 | 只看该作者 �
呵呵,大致方向没有错,就是太简略了,有些地方没说明白,还有点小错误,对于楼上的问题,第一个AD+,你把第一张图片放大就可以了知道了,1D05V_S0_EN确实不是现在就产生的,vccrtc这些只要公共点有电流,待机芯片会自动产生LDO,用于这些地方供电,使其工作在正常,
下回写的详细点  详情 回复 发表于 2015-8-1 12:24
发表于 2015-8-1 08:15:47 | 只看该作者 �
不是SLP-S5-EN,去开启,是S5_ENABLE,去开启待机电压,这是第二个错误,一般情况下是EC待机条件都正常后,自动开启S5,有一些特殊的机器不是这杨,
谢谢,大神提点,有学到一点东西  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:50
发表于 2015-8-1 08:21:26 | 只看该作者 �
slp_s5,除了NV的芯片组的,都是采用slp-s4去开启内存供电
对就这个让我很纠结,老师上课讲的时候slp_s3开始有独占但在图纸上我没找到但还是根据课本上的时序写出来了,谢谢你的评论  详情 回复 发表于 2015-8-1 08:52
发表于 2015-8-1 08:25:57 | 只看该作者 �
这款机器是采用南桥发出ck_pwrgd去开启时钟,还有南桥发出复位的条件还有个时钟
发表于 2015-8-1 08:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来我还是不行啊,谢谢大神们的提点,以后改进,
发表于 2015-8-1 08:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等我去2期学完,我再来发一a次试试
发表于 2015-8-1 08:45:10 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-1 07:18
第四步也有这样的问题:装上电池,产生VCCRTC,RTCRST,INTERMEN。前面又提到插入电源适配器,产生AD+,是 ...
发表于 2015-8-1 08:45:50 | 只看该作者 �
这句话是不是出错了:应当是SLP-S5#发出PM-SLP ...
没有,在图纸上发出的是slp_st#
发表于 2015-8-1 08:48:20 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-1 07:32
7.ISL6262ACPU核心供电芯片发出CLK_EN#到Q13转换送到时钟芯片的CK_PWRGD脚;ISL6262A发出PG给南桥VRMPWRGD ...
发表于 2015-8-1 08:49:34 | 只看该作者 �
ISL6262A发出这个VGATE-PWRGD是有什么作用的?在台式机主板里好像没有这 ...
发表于 2015-8-1 08:50:44 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2015-8-1 08:15
不是SLP-S5-EN,去开启,是S5_ENABLE,去开启待机电压,这是第二个错误,一般情况下是EC待机条件都正常后,自 ...
谢谢,大神提点,有学到一点东西
发表于 2015-8-1 08:52:33 | 只看该作者 �
