查看: 5946|回复: 35
索尼MBX-269无NBSWON#
发表于 2015-7-31 17:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达的主板   ,开机键无电压,到EC中间有个1K的电阻,断开也没有电压,EC的+3VPCU 有,VCORF 1.8V 。 VREF和  VCC_POR#  3.3v ACIN 3.3v、 EC_PWRBTN# 也没电压
还需要查那些条件    NBSWON#没有
补充内容 (2015-8-2 18:26):
已修好,最后还是焊接桥好的
MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wohawunaizz + 5 赞一个!
发表于 2015-7-31 17:49:07 | 只看该作者 �
看图纸没有外部上拉,应该是EC内部上拉的,如果阻正常上拉个3V给它看看,
发表于 2015-7-31 17:41:45 | 只看该作者 �
这个是开关信号吧!看看有没有上拉
发表于 2015-7-31 19:03:52 | 只看该作者 �
换个EC看看,你只能是三板斧啊
发表于 2015-7-31 19:50:11 | 只看该作者 �
NBSWON#由EC内部上拉,跟程序有关。
发表于 2015-7-31 20:32:33 | 只看该作者 �
刷BIOS 换EC
发表于 2015-7-31 20:38:51 | 只看该作者 �
换了个EC  还是没行  BIOS 也刷了的
发表于 2015-7-31 20:39:39 | 只看该作者 �
嗯   EC换了  程序刷了  还是一样的  待机电流0.02
发表于 2015-7-31 20:40:32 | 只看该作者 �
没有上拉  加个电压能行?不会吧? ec都没发出
发表于 2015-7-31 20:41:52 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-7-31 17:41
这个是开关信号吧!看看有没有上拉
嗯    EC到南桥的PWRBTN#  也没有  把二极管断开  还是没出
发表于 2015-7-31 20:43:02 | 只看该作者 �
出这个信号 要那修条件  还有EC 复位是哪个?VREF和  VCC_POR# 这两个是干什么的?
发表于 2015-7-31 20:43:51 | 只看该作者 �
时钟查过没有?有无示波器看看有无瞬间读取到BIOS,断开108脚看看是外面拉低还是EC不出?
发表于 2015-7-31 20:46:26 | 只看该作者 �
EC的复位是85脚
发表于 2015-7-31 21:01:31 | 只看该作者 �
把EC开关脚跳起来看看 有没有电压出来 量量所有的EC供电
发表于 2015-7-31 21:17:58 | 只看该作者 �
就直接点EC的脚位看看行不行。
发表于 2015-8-1 09:39:53 | 只看该作者 �
有读BIOS
发表于 2015-8-1 09:48:52 | 只看该作者 �
EC 时钟吗   是哪个???
发表于 2015-8-1 09:49:37 | 只看该作者 �
估计是保护隔离坏了,论坛中有这样的帖子,去掉个二极管和一个六角的芯片,具体的编号忘记了,或许可以好,不过有可能就不能充电了
发表于 2015-8-1 09:57:52 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2015-8-1 09:49
估计是保护隔离坏了,论坛中有这样的帖子,去掉个二极管和一个六角的芯片,具体的编号忘记了,或许可以好, ...
不是保护隔离  3 5V都有 EC供电也有
发表于 2015-8-1 10:45:59 | 只看该作者 �
EC的供电正常、时钟内置、BIOS有读取、复位85脚、ACIN、LID#查清楚,确保EC焊接好。BIOS刷多几个
