查看: 4723|回复: 33
戴尔M5010集显开机报警两声什么原因
发表于 2015-7-31 15:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔M5010集显开机报警两声什么原因
发表于 2015-7-31 15:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是COMS错误吧!  你看看电脑是不是暗屏的??????
不是,键盘都不亮,没开机,  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:09
发表于 2015-7-31 15:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL两声是内存吧,抓下内存波形就知道了
内存有波,感觉就跑完了,不开机  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:09
发表于 2015-7-31 15:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看是不是暗屏啊 也许是时间报警呢
没有开机,键盘灯都不亮,电池戴尔的好像报警是5声的  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:10
发表于 2015-7-31 15:36:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
coms报警,进bios保存时间然后差原装适配器或电池就不会了
都没开机,键盘屏都不亮,但感觉基本跑完了  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:10
发表于 2015-7-31 15:37:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报警2声一般为内存。
内存换了,但内存有波,没开机  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:11
发表于 2015-7-31 16:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是,键盘都不亮,没开机,
发表于 2015-7-31 16:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存有波,感觉就跑完了,不开机
发表于 2015-7-31 16:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙缘盼盼 发表于 2015-7-31 15:18
看看是不是暗屏啊 也许是时间报警呢
发表于 2015-7-31 16:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-31 16:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存换了,但内存有波,没开机
发表于 2015-7-31 16:27:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是ComS电池没电了
有的,有电  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:49
发表于 2015-7-31 16:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你都查了吗?没查就到这来问。
查了,就准备晚上买U换下U试试了  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:50
发表于 2015-7-31 16:37:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流正常吗????
电流上去了,貌似还一点没跑完似的  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:50
发表于 2015-7-31 16:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似电源不对也会
刚换原装的也不行  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:52
发表于 2015-7-31 17:10:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0752001???北桥控制内存,我是这样认为的。。呵呵   当然 从简单的做起走吧 刷BIOS 然后换内存CPU 然后再说北桥吧。。。
就差还U了,买了,要晚上到  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:51
发表于 2015-7-31 17:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
流浪才子 发表于 2015-7-31 16:27
可能是ComS电池没电了
有的,有电
发表于 2015-7-31 17:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我为本本狂 发表于 2015-7-31 16:29
你都查了吗?没查就到这来问。
查了,就准备晚上买U换下U试试了
发表于 2015-7-31 17:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
leeway123 发表于 2015-7-31 16:37
电流正常吗????
电流上去了,貌似还一点没跑完似的
发表于 2015-7-31 17:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sssyfh 发表于 2015-7-31 17:10
0752001???北桥控制内存,我是这样认为的。。呵呵   当然 从简单的做起走吧 刷BIOS 然后换内存CPU 然后再说 ...
就差还U了,买了,要晚上到
