查看: 3623|回复: 12
[海尔]
海尔m2200开关灯不亮维修
发表于 2015-7-31 12:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个海尔m2200显示器不显,故障现象:按开关键没反映,拆机观察电路板没有进水,腐蚀等现象,测电压12v 5v 3.3v都正常,就是给芯片TSUMU58NWHL-LF-1供电的电压偏低1.63v左右,测量给芯片供电的二极管M1阻值正常,测量芯片的供电脚对地300多也正常。想了好久决定降M1拆下测量,发现阻值偏大,在料板上找了一个M1代换上通电测量电压上到1.78v,上电开关键指示灯亮屏显正常,维修结束。
发表于 2015-7-31 12:25:51 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2015-7-31 16:40:36 | 只看该作者 �
这机器坏的好多 各种问题
发表于 2015-7-31 23:08:59 | 只看该作者 �
修显示器能这样修复好原来的驱动板  确定技术可以,一般人都替换通用驱动板。。。。
发表于 2015-8-7 12:26:27 | 只看该作者 �
最好附上个图片 哈哈。有图片有真相。
发表于 2015-8-7 12:43:35 | 只看该作者 �
我的思路都没你的头像带跑偏了
发表于 2015-8-7 20:24:32 | 只看该作者 �
今天我也遇到了此显示器,故障:指示灯闪,无背光,黑屏,只会简单的测一下,12v到场管d极,g极无电压,有5v,3.3v,楼主帮帮忙,还有TSUMU58NWHL-LF-1这个芯片的供电是多少脚。
发表于 2015-8-7 21:10:35 | 只看该作者 �
M1是什么电阻吗
灌水?楼主已经说了是二极管了,正向阻值偏大,导致压降过去的电压降低,芯片供电一般是1.8V左右  详情 回复 发表于 2015-8-8 09:16
发表于 2015-8-8 09:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 21:16:39 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,再次谢谢楼主的分享,我是改了一个三端稳压器1.8的在上面,避免再次返修。
发表于 2015-8-10 21:17:19 | 只看该作者 �
看来这个显示器有通病了。
发表于 2015-8-11 16:07:31 | 只看该作者 �
这是这个显示器的通病啊  修了好多了
发表于 2015-8-11 20:30:10 | 只看该作者 �
这机器没有遇见过呢,说不好下次可以一试
