查看: 3898|回复: 23
笔记本维修中元件选择一定要注意
发表于 2015-7-31 08:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前在维修中找到故障后,比如场管坏,基本上都是从料板直接找个N沟道或P沟道的对应管直接换上,基本上殾能解决掉了。但是最近修本,发现此法不通了。修了几个本按此方法上去都不行,后来上网查坏管的参数,再从料板找到相对应参数的管,换上去才OK。(不一定要相同型号的,但一定要参数差不多,比如30V,16A)
老鸟可能知道,但新手朋友这点还是要注意。
发表于 2015-7-31 09:03:50 | 只看该作者 �
虽然是老鸟,但我还确实没留意过这问题
发表于 2015-7-31 09:13:37 | 只看该作者 �
还真没有注意到这个问题
发表于 2015-7-31 09:15:24 | 只看该作者 �
一般来说,大于原本的参数即可把。
发表于 2015-7-31 09:17:31 | 只看该作者 �
这个要看看是哪一块电路,有的电路对电流,功率等方面要求很高,不能随便换不一样参数的元器件。
发表于 2015-7-31 09:20:43 | 只看该作者 �
做为新鸟,如果换了一个不行 我会换第二个第三个, 于是呼 还真么遇到这种情况,
发表于 2015-7-31 09:20:45 | 只看该作者 �
我告诉你原则吧。
从迅维课件里截取的。
欢迎报名哦。哈哈哈又是广告确认是同样的沟道的情况下:
发表于 2015-7-31 09:32:11 | 只看该作者 �
原来管子的代换还要这要求  真是一直都没注意过呢!
发表于 2015-7-31 10:01:59 | 只看该作者 �
拆管时找相同供电单元的P或N管,一般不会错。
除非你是同样的板 否则不同板相同单元的供电有所不同,功率设计不同,最好还是查下管参数  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:28
发表于 2015-7-31 10:22:02 | 只看该作者 �
以后注意下 多谢楼主提醒
发表于 2015-7-31 10:28:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 10:31:35 | 只看该作者 �
基本没有遇到这个问题  我一般都是上管和下管不随便乱装  上管就拆上管换 下管就找下管换
发表于 2015-7-31 10:34:35 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒
发表于 2015-7-31 10:59:20 | 只看该作者 �
大功率的地方确实要注意
发表于 2015-7-31 12:11:36 | 只看该作者 �
虽然有些不懂 但学了点 慢慢来吧
发表于 2015-7-31 12:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般没有原配件的话都会找相同参数的替换!这也是基本常识!!
发表于 2015-7-31 13:00:21 | 只看该作者 �
本人新手,换管都是对型号的
发表于 2015-7-31 13:05:36 | 只看该作者 �
我也没怎么注意这问题!!!下次注意一下、
发表于 2015-7-31 13:45:00 | 只看该作者 �
学习修理第一课,看参数
发表于 2015-11-17 16:18:15 | 只看该作者 �
可达不可小,和电容一样
