查看: 15279|回复: 48
thinkpad x1 carbon I5 LMQ-1 12298-2 BIOS 25L12873F 16M的
发表于 2015-7-30 13:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2个BIOS 一个是我自己机器备份的,一个是淘宝买的。机器客户拿来的问题是能开机屏不亮。按开关,开关灯亮一下就灭然后又亮。就是不停重启,。拆主板放了下电不重启了,还是不亮。然后淘宝买的BIOS。刷完一样问题。在论坛没看到有16M的BIOS。现在传上等待验证,
thinkpad x1 carbon I5 LMQ-1 12298-2 BIOS 25L12873F 16M的.haozip01.zip (3 MB, 下载次数: 115)
发表于 2015-10-22 14:46:19 | 只看该作者 �
忘了把资料发上来
x1c LMQ-1 12298 OK原机备份.rar
5.55 MB, 下载次数: 267, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-30 13:32:41 | 只看该作者 �
这2个BIOS现在都不确定是否好的。我机器也还没修好。
发表于 2015-7-30 13:33:31 | 只看该作者 �
本分卷由2345好压(Haozip)生成,请使用2345好压来解压。
发表于 2015-7-30 14:06:48 | 只看该作者 �
BIOS是好的不是,我的分不多
发表于 2015-7-31 16:29:45 | 只看该作者 �
求此机器图纸
发表于 2015-7-31 17:11:41 | 只看该作者 �
迅维大咖 发表于 2015-7-30 14:06
BIOS是好的不是,我的分不多
只能说应该是好的。
发表于 2015-7-31 17:16:21 | 只看该作者 �
我这个机器是客户在美国买的,还在保修。在国内保修要提供什么签证啊购机凭证啊什么的。联想就是草蛋 ,机器以返给客户了。
发表于 2015-8-1 11:16:19 | 只看该作者 �
楼主我也有这个机器  开始也是来回重启   下了个BIOS 刷了不重启  0.4A不动,。,。
发表于 2015-8-1 15:05:26 | 只看该作者 �
难兄难弟啊。我的没刷前放点了就不重启了。你的放电没?
发表于 2015-8-1 15:29:02 | 只看该作者 �
都不可以,我全部试过了
发表于 2015-8-10 17:02:23 | 只看该作者 �
楼主 淘宝买的怎么两个不一样大小 都是8兆的吗 我现在有一台和你班号一样的机器 就是开机死机
发表于 2015-8-10 17:32:42 | 只看该作者 �
楼主怎么回事呢 我的备份出来才8兆 你的怎么16兆呢  急啊
发表于 2015-8-24 10:14:58 | 只看该作者 �
解压报错
发表于 2015-8-26 14:33:25 | 只看该作者 �
这个机器有几个Bios 我滴是25L6475E
发表于 2015-8-27 12:07:30 | 只看该作者 �
我也一款一样的怎么修?
发表于 2015-9-8 19:44:25 | 只看该作者 �
z这个BIOS  这么难找吗
发表于 2015-9-11 17:49:46 | 只看该作者 �
正修到一台这样的机器,不断的上电,掉电,裸板电流去到0.5左右,下楼主的BIOS试试看。
发表于 2015-9-11 17:59:42 | 只看该作者 �
楼主的文件怎么回事,两个都解压失败
发表于 2015-9-16 10:45:38 | 只看该作者 �
我现在遇到这机子跟你的故障一摸一样,拿来时候反复掉电重启。键盘灯一亮就熄,如此反复。。拆开放电不重启了,电流卡到0.3几就不动了。请问楼主修好了吗?我感觉是内存没过完
发表于 2015-9-16 10:47:40 | 只看该作者 �
我现在遇到的故障和你一模一样,机子拿来的时候就是反复掉电重启,键盘灯一亮就熄,如此反复。现在拆开bios放电以后不重启了。电流定在0.3几就不动了。请问楼主的机子修复了吗?能否分享下。
