查看: 4520|回复: 15
B470E NCP5911奇怪问题,CPU供电第2相工作异常,求助求助
发表于 2015-7-30 03:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个B470e 集显的。刚拿来时候是大短。检查发现是集显上管铁壳烧坏了。换了上管和8脚驱动ncp5911后集显供电有了,大概是1.1V。电流1.3A不亮机。换了CPU后就亮机了(坏CPU集显部分估计烧毁了),通电随手测量了下CPU供电(电感前级)。发现电压不一样。正常的这个是1.18,不正常的是1.15.集显电压0.45.没遇到过这种情况。接着换铁壳吧,把这相的铁壳上下管换新,故障依旧,再换,还是一样。。。。算了先开机试试,放个电影大概2分钟。正常的那一相上管很烫很烫,不正常这相温度很低。很怕再次烧坏CPU,赶紧断电。目前PU4306这一相肯定工作异常了。
对比另外一相的8脚控制芯片,测试发现通电1,3,5脚都是5V。只有2脚不一样,正常的是0.3V。不正常的是2V。看了很多大大的文章。证明这个NCP5911第二脚2V是不会输出控制信号的。正常的应该是0.3~0.5V之间。测试很多次。每次开机发现有0.3V,但是很短时间大概1秒左右就上升至2V。换了三个NCP5911故障依旧,电源管理NCP6131也换了两个。都是同样问题。快疯了。无意中看到一边有个换下来的坏CPU装上,裸板通电电流1.3A。测试两相供电都出来了1.18V,NCP5911的2脚都是0.3V正常。集显供电1.1V(这个CPU是坏的,不亮机时候测的),求大神支招啊。实在是修到无从下手,究竟原因出在哪里啊
发表于 2015-7-30 10:56:02 | 只看该作者 �
手头有一B470机器,不出集显电压5911的2脚也是2V,上下管和5911都换过,机器应该是跑码后出集显供电
你的应该先换一个CPU试试。如果CPU不良的话是没有集显供电的。你的和我的故障不一样的  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:11
发表于 2015-7-30 11:11:05 | 只看该作者 �
你的应该先换一个CPU试试。如果CPU不良的话是没有集显供电的。你的和我的故障不一样的。按照正常思路的情况下。你的机器一定是CPU前级有问题,不用考虑5911和上下管,因为前级没问题的话。5911和上下管任何一个有问题的话都会引起电源管理芯片保护,掉电
CPU换过不行。现在检查其它条件呢  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:42
发表于 2015-7-30 11:42:12 | 只看该作者 �
qw7436867 发表于 2015-7-30 11:11
你的应该先换一个CPU试试。如果CPU不良的话是没有集显供电的。你的和我的故障不一样的。按照正常思路的情 ...
CPU换过不行。现在检查其它条件呢
cpu不跑码或者不过内存,都不会出集显供电,检查下过内存了没有  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:02
发表于 2015-7-30 12:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hbgz518 发表于 2015-7-30 11:42
CPU换过不行。现在检查其它条件呢
发表于 2015-7-31 09:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁在修这个机器能测试下数据吗,万分感谢
发表于 2015-8-1 20:14:36 | 只看该作者 �
PU4405集显是2V、PU4306、PU4301的2P是0.3V,我这里不显的数据,电流0.9A内存读一次波,CPU换过了。
发表于 2015-8-1 20:42:38 | 只看该作者 �
别说正常不正常,使用过程中高温的那一组绝对不正常,上下管全换了,应该就好了
高温的那组绝对是正常的。一共有两组CPU核心供电。由于另外一组不正常工作,只有一组在工作。当然温度急速上升了,两个人干的活被一个人干了  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qw7436867 + 1 上下管确定没问题,已经换过两对了
发表于 2015-8-1 21:42:12 | 只看该作者 �
   把上下管都换掉试试
上下管都换过了。不行  详情 回复 发表于 2015-8-2 21:36
发表于 2015-8-2 21:36:27 | 只看该作者 �
262756780 发表于 2015-8-1 21:42
把上下管都换掉试试
上下管都换过了。不行
发表于 2015-8-2 21:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 22:10:19 | 只看该作者 �
lennovo CPU或错误
发表于 2015-8-3 08:36:00 | 只看该作者 �
这款机器很烦人 烧了几个CPU了 亏本了
发表于 2015-8-3 10:33:13 | 只看该作者 �
可能是别的问题影响的呢
发表于 2015-8-5 23:15:28 | 只看该作者 �
已经修好了。主控IC6131的问题。不能用高温。买来的芯片容易吹坏。整机正常工作电流CPU满载不超过1.2A。超过了就绝对有异常,切记切记小心烧了CPU赔钱
发表于 2015-8-6 15:02:37 | 只看该作者 �
这机器的集显供电就是0.45是对的。只要不掉电就没问题。别想太多。建议你换换CPU的供电芯片6131
