查看: 1575|回复: 2
DELL N5010开机偶尔掉电
发表于 2015-7-29 21:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010开机偶尔掉电  INTEL 的 独立主板   风扇换过  清理过了  显卡加热过了   没有加焊   有时用一天都没问题 有时开机进系统就掉  说真的最烦就是这种偶发性故障机器  求指导
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-30 16:02:39 | 只看该作者 �
2个 bios一起刷就好了
发表于 2015-7-30 16:52:03 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,也有可能供电,显卡也会,还有可能U问题
