查看: 2416|回复: 6
IBM X220I 开机到0.37 掉电
发表于 2015-7-29 20:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X220I 开机到0.37 掉电  一直循环   BIOS 刷过 南桥换过CMOS 电池换过 都不行   CPU 电压已经出来了  其他电压都在瞬间是正常 的  温控电路也正常   求指导
发表于 2015-7-29 21:01:53 | 只看该作者 �
看看主板上面的小保险丝,都找到测量下。
正常的 如果不正常 CPU 电压估计也不会出来了 3B 5B电压没有 3P也没有  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:17
发表于 2015-7-29 21:08:27 | 只看该作者 �
掉电还可以重启    缺电压吧。 IBM 缺电压掉电很快。不是很好弄。
难道只能换主板吗? 哎 明天去跟客户商量下 修的头都大了  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:16
发表于 2015-7-29 21:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 21:17:59 | 只看该作者 �
梁贺 发表于 2015-7-29 21:01
看看主板上面的小保险丝,都找到测量下。
发表于 2015-8-1 16:49:18 | 只看该作者 �
手上有个u56烧了换了个亮机用了几天0.67掉电反复
发表于 2015-8-1 17:30:42 | 只看该作者 �
桥供电,3B  5B
