查看: 2672|回复: 8
《修复P43-es3g双故障主板》
发表于 2015-7-29 20:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个主板的图片。目测外观没有什么异样的···打各大供电阻值正常。插电触发可以上电诊断卡复位灯常量····感觉缺少供电·········
前面的就跳过了···查到没有CPU供电,打开图纸我直接检查了两个开启的电压,32脚直接经12V分压而来有1.2V电压,33脚EN_VTT为0V··此脚电压不正常追查后级来········
图中看到VTT_PWRGD是由LM358控制产生直接测量1脚有11.5V的高电压···看分压的电阻的欧数应该正常的,那么可能就这两个电阻或者电容坏导致他没有分压的了·····首先跑线找到了R486 8.2K的电阻在线测量100多K了取下来测也是100多K了,在料板找了几分中找到一个8.2K的精密电阻···装上去后直接测量已有CPU供电产生。那么还是不跑马·······接下来查了时钟 PCI B16脚已经产生了测量复位没有。
那么就要查桥有没有收到2个PG信号了··首先看电源管理芯片的PG由Q60控制Q55截至再经3VDUAL上啦产生·····实测Q60 B级有0.7控制电压导通了C级0V正确了····Q55C级也有3.3的高电平了。那么再来查IO的PG是否到桥没有···
IO的PG由Q74控制测量B级有0.7导通条件,再测Q31G级0V正确 但是D级是0V···不正确 再查来源。
看到是来源于··IT8718的63脚直接测量63脚没有电压,断电打了下阻值了500多正常,看来要么IO坏要么灰线没有发到给IO。 灰线是直接发给IO的126脚的直接测量发现没有电压···阻值没有打估计是断线了吧···看我直接从灰线飞线到IO 126脚的 ·······后主板正常跑马了·····
《这张图就是VTT_PWRGD的来源实物位置》 U16就是358 》
这是修复后照的。谢谢大家观赏······记得加加分哦······图纸论坛已有。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
neco + 1 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-29 21:01:00 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-29 20:59
有图有真像,分析也到位。
键盘敲打了一个小时了····得到你的肯定太感谢你了。
发表于 2015-7-29 20:49:56 | 只看该作者 �
占个位置····感觉好的看官记得把分留下吧
发表于 2015-7-29 20:59:48 | 只看该作者 �
有图有真像,分析也到位。
大家看到了会加分的,  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:04
键盘敲打了一个小时了····得到你的肯定太感谢你了。  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:01
发表于 2015-7-29 21:04:46 | 只看该作者 �
有图有真像,分析也到位。
大家看到了会加分的,
发表于 2015-7-29 22:12:28 | 只看该作者 �
电路原理分析很到位,这里IO 本身63脚PWR OK信号是126脚接收到ATX 8脚 发送的PG信号才会发送到南桥进行复位工作的,IO 126脚没有工作电压的话,也可以挑起此引脚测量对应焊盘电压排除本身故障。
这帖子在主板维修哪里怎么看不到呢,你是在哪里找到的。  详情 回复 发表于 2015-7-29 23:23
发表于 2015-7-29 23:23:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-29 22:12
电路原理分析很到位,这里IO 本身63脚PWR OK信号是126脚接收到ATX 8脚 发送的PG信号才会发送到南桥进行复位 ...
维修思路比较清晰的。是IO没收到ATX电源发过来的PWOK信号。  详情 回复 发表于 2015-7-30 00:40
发表于 2015-7-30 00:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-31 00:04:09 | 只看该作者 �
哎···真难过这个帖子发错地方了。就有那么2 3个人看了下
