查看: 4220|回复: 21
戴尔 5470 DAJW8CMB8E1 触发 0.03
发表于 2015-7-29 19:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个型号之前待机不正常,换了 RT8223 之后待机 0.01, 一按开机按键触发 0.03a。。。。实在是没有头绪何从下手,请各位大侠帮帮忙。。。谢谢
DAJW8CMB8E1.rar
1.17 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-29 22:46:45 | 只看该作者 �
0.01到0.03了,ec已经有动作了,先查pwrbtn,重点还是在南桥那边
发表于 2015-7-29 23:53:32 | 只看该作者 �
这个机子没有南桥,只有个U,还有要强调一下,之前EC装反了。。。
发表于 2015-7-30 21:15:11 | 只看该作者 �
求救。。。 没有人可以帮到我吗??
发表于 2015-7-30 21:19:40 | 只看该作者 �
追一下开机动作,还有桥那边的信号。
发表于 2015-7-30 21:24:44 | 只看该作者 �
追查开启信号SLP_S*#有没发出
发表于 2015-7-30 21:33:12 | 只看该作者 �
首先查RSMRST#桥有没有收到,  然后再查桥待机条件是否正常RTC   SUS模块
电流这么低,3,5V出来了吗?
RSMRST 有信号, 3V 有, 5V就没有  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:33
发表于 2015-7-30 22:04:33 | 只看该作者 �
EC,南桥条件正常,直接换U
这个U直接焊接在板子上的。。。  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:35
发表于 2015-7-31 17:33:10 | 只看该作者 �
电流这么低,3,5V出来了吗?
发表于 2015-7-31 17:35:16 | 只看该作者 �
262756780 发表于 2015-7-30 22:04
EC,南桥条件正常,直接换U
这个U直接焊接在板子上的。。。
发表于 2015-7-31 21:22:56 | 只看该作者 �
南桥没有发出动作出来吧。
发表于 2015-8-3 16:43:57 | 只看该作者 �
微微的问,要怎么确定或者测试呢??
发表于 2016-7-30 14:54:40 | 只看该作者 �
看一下~以后维修说不定能用到
发表于 2016-8-11 15:44:04 | 只看该作者 �
解决了吗,我手里现在有一台加电到0.05上不去了,待机3 5V都正常
大神给个图呗 要不说下 具体哪个 电阻 我也是这个问题 想试试  详情 回复 发表于 2016-9-16 17:40
我的也是一样的,待机正常人,触发电流跑到0.03就不动了  详情 回复 发表于 2016-8-17 16:57
发表于 2016-8-17 16:57:47 | 只看该作者 �
我的解决问题了,我的CPU供电边上有个电阻坏了,看图纸量了下,换个好了  详情 回复 发表于 2016-8-23 09:41
发表于 2016-8-17 16:58:38 | 只看该作者 �
不知道楼主机器修好了没有,我今天也遇到了一台这样的机器,一样一样滴
发表于 2016-8-17 17:14:15 | 只看该作者 �
你这个不触发,没有一点数据,称查待机啊,再查触发条件啊
发表于 2016-8-23 09:41:31 | 只看该作者 �
机器客户取走了,就在CPU供电边上,紧挨的,你量下可以量的出来  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:33
发表于 2016-9-16 17:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-17 11:41:36 | 只看该作者 �
这机碰到过显卡旁边有个1。0供电电容不行吧……
