查看: 2208|回复: 16
联想B460 进水成功案例 二修机
发表于 2015-7-29 18:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一客户机,拆机过后,发现是二修机,也是进水机。仔细看了一下主板,上家动过的地方发现在掉件的东西,首先用万用表打了各大对地值,都正常,接上可调电源侍机正常0.1 安,带正电压3.3正常。用表测开关,电压3.3V按下开关,被拉低,说明天按开关起了触发作用,说明触发电路正常,接着去测IO供电正常,时钟,复位,都正常,再测下BIOS与IO 没通讯,这时可以判断IO坏了,更换IO后还是不触发,再测与BIOS这时发现能讯了一下又没,取下BIOS ,从刷了BIOS  情况还是一样,接着查了BIOS各脚对地值,正常,通电测试发现BIOS 2信号不对,仔细检查了二脚 发现BIOS  2脚处有一个电容,与地了相接了,后来看了图给纸发现此处无电容,取下此电容,按触发键 触发成功, 完美维修联想B460
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 实力!
发表于 2015-7-29 18:53:39 | 只看该作者 �
楼主好厉害  这都修好了  学习
修了一个星期啊  详情 回复 发表于 2015-7-29 20:49
发表于 2015-7-29 19:11:32 | 只看该作者 �
这种人为故障都能修好,了不起呀
我修了一个星期才修好  详情 回复 发表于 2015-7-29 20:48
发表于 2015-7-29 20:40:12 | 只看该作者 �
这种问题好少  但也学习到了
发表于 2015-7-29 20:48:17 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-29 19:11
这种人为故障都能修好,了不起呀
我修了一个星期才修好
发表于 2015-7-29 20:49:02 | 只看该作者 �
LiuVia65 发表于 2015-7-29 18:53
楼主好厉害  这都修好了  学习
修了一个星期啊
发表于 2015-7-29 20:49:31 | 只看该作者 �
这种人为故障都能修好,了不起呀
修了一个星期啊
发表于 2015-7-29 21:04:03 | 只看该作者 �
待机0.1A是正常的?明显待机偏高。还是给你个赞吧。
0.01A不是的0.1A整错了  详情 回复 发表于 2015-7-29 21:09
发表于 2015-7-29 21:09:32 | 只看该作者 �
0.01A不是的0.1A整错了
发表于 2015-7-30 10:59:19 | 只看该作者 �
不管修了多久,客户接受就好,有银子挣就OK。
发表于 2015-7-30 11:48:33 | 只看该作者 �
楼主NB     人为的不好修啊
发表于 2015-7-30 21:23:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-30 21:58:26 | 只看该作者 �
明显的上家报价客户没修,人为故障了
发表于 2015-7-30 22:59:09 | 只看该作者 �
人为故障都搞的定,楼主厉害
只能慢慢找啊,没办法,  详情 回复 发表于 2015-8-4 10:01
发表于 2015-8-4 10:01:53 | 只看该作者 �
262756780 发表于 2015-7-30 22:59
人为故障都搞的定,楼主厉害
只能慢慢找啊,没办法,
发表于 2015-8-4 10:18:27 | 只看该作者 �
恩,楼主修的不错,我还以为是通病来着!
发表于 2015-8-4 10:48:03 | 只看该作者 �
不是     IO  换了,发现BIOS 二脚数值不对。结果多了个电容
