查看: 3408|回复: 10
求助 联想Z510 充电过一会就出来个ACOFF
发表于 2015-7-29 18:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一插电正常开始充电,五分钟后,自动断掉适配器。查了一下,过几分钟EC就发出来ACOFF,这样就断电了。插电池这样。不插电池不会有问题。充放电管理芯片换过。问题依旧,怀疑EC误控,或者EC收到了哪个指令造成 ACOFF 为高电平。。。十在整不明白了。请高手指点一下。
发表于 2015-9-27 12:44:50 | 只看该作者 �
我有一台这本,现在故障是,单独用电源不开机,用电池可以,开机用电池不充电!!
发表于 2015-7-29 18:42:12 | 只看该作者 �
补个图片吧。
发表于 2015-7-29 19:29:45 | 只看该作者 �
先换一个电池看一下,检查一下电池的检测信号,温控是否有问题
发表于 2015-8-9 11:10:18 | 只看该作者 �
我有块主板也是充电几分钟ACOFF 就成高电平了  适配器断开 用电池电压了
发表于 2015-8-9 11:42:48 | 只看该作者 �
       充电 电路很难搞  一般叫客服 用一样就行了
发表于 2015-8-9 11:46:58 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-8-9 11:52:11 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS,不行你看下bat_ovp这个信号
发表于 2015-8-9 11:59:13 | 只看该作者 �
若是pu103装了的话你可以查下这个电路
发表于 2015-8-9 12:09:04 | 只看该作者 �
期待高手解决。。
发表于 2015-9-4 11:47:07 | 只看该作者 �
查一下充电边上的小电阻子类的   昨天我修一台三星充不了电  就是有个22欧的电阻变成200欧
