查看: 1663|回复: 8
G460 开机 4声报警~求解~
发表于 2015-7-29 16:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 开机 4声报警~求解~ 屏幕 就开始自检,红 ,白 ,蓝 ,绿。。。那样的~上电  到 1.5V  ~求解~
发表于 2015-7-29 16:50:34 | 只看该作者 �
南桥直接秒杀!
发表于 2015-7-29 16:50:54 | 只看该作者 �
换显卡 检查显卡供电
发表于 2015-7-29 16:52:45 | 只看该作者 �
1.5v  理论上应该是到显卡了,查显卡相关
发表于 2015-7-29 18:34:09 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2015-7-29 19:21:05 | 只看该作者 �
杀南桥      我最喜欢
发表于 2015-8-2 09:22:01 | 只看该作者 �
问题已解决!先干了 显卡~貌似 一样还是报警~听师兄的  直接干南桥~  直接就好嘞~
发表于 2015-8-5 11:31:05 | 只看该作者 �
主板便宜,修不好就换
发表于 2015-8-5 11:49:14 | 只看该作者 �
高手就是高手!!!!!!!!
