查看: 1706|回复: 15
不跑码时,胶棒放桥上化了(已有结果)
发表于 2015-7-29 14:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,,各个电压正常,时钟复位都有,北桥的散热片有点热,卸了后再开机,放上胶棒两三秒就融化了,代表桥坏了么?
总结:正好收拾了两块。一块桥上的电容有四五个是短路的,这个胶棒融化速度特别快。另一块融化稍微慢一点,电容无短路,加焊后亮机了。
发表于 2015-7-29 14:58:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这是桥快要短路了
快要短路,那还不能判定桥坏了,还有别的什么毛病么?  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:03
发表于 2015-7-29 15:03:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
风神一笑 发表于 2015-7-29 14:58
你这是桥快要短路了
打AD阻值··  详情 回复 发表于 2015-8-6 19:23
发表于 2015-7-29 15:19:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我自己补充一下,可以测量桥上的电容二极管挡位阻值。我这个有好几个短路了,就是桥坏了。
如果电容都不短的话,桥就是好的么?求高手解答
发表于 2015-7-29 15:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可以换个试试
发表于 2015-7-29 19:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
胶棒是什么鬼
发表于 2015-7-29 19:43:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很明显桥有问题啊
发表于 2015-7-29 20:24:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
发表于 2015-7-29 20:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈 明天就有返修
发表于 2015-7-29 20:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问一下胶棒多少度融化?.....
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-29 20:54:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊有效果?
发表于 2015-7-29 20:57:07 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
桥的问题哦
发表于 2015-7-29 23:37:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
桥的温度有这么高吗???玻璃棒  没有个一两百度不会化的啊。。。
发表于 2015-8-6 19:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
打AD阻值··
发表于 2015-8-6 22:26:22 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
感觉楼主碰到死耗子了
发表于 2015-8-7 02:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会是热熔胶?这个要些温度。我以前有块Z68也是桥发热,当时没修,直接拆件了
