查看: 3440|回复: 11
三星 275E4V 不过隔离 奇怪的问题
发表于 2015-7-29 10:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 275E4V 上电19V不过 板号BA41-02240A   2种情况 一是后面短路 二是 芯片损坏  充电芯片是BQ735 打阻值 后面无短路   。充电芯片条件满足一个VCC 一个2.8V电压   都有 。但就是不出26V去控制场馆导通 。大家帮忙分析下。
Samsung Q470 BA41-02092~94A.pdf
1.04 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-29 10:29:14 | 只看该作者 �
acin正常吗 acok呢
发表于 2015-7-29 10:42:47 | 只看该作者 �
隔离场馆是不是好的?
发表于 2015-7-29 11:12:49 | 只看该作者 �
Q502有无问题?换一个看看,BQ735的20/6/16/5要能正常工作。都正常换充电芯片。
发表于 2015-7-30 11:08:49 | 只看该作者 �
芯片早换过了
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-8-3 13:48:38 | 只看该作者 �
搞定没有,什么问题
发表于 2015-8-3 13:50:15 | 只看该作者 �
查ACOK这信号啊
ACOK应该是过隔离芯片输出的一个信号吧,现在BQ735工作不正常,不输出的吧。  详情 回复 发表于 2015-8-26 12:24
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-8-3 16:11:17 | 只看该作者 �
搞定没有,什么坏了,我也碰到了一台这样的
发表于 2015-8-3 16:30:47 | 只看该作者 �
机子难修呀
发表于 2015-8-5 10:10:27 | 只看该作者 �
这台机器的最后 没有报废 ,而是拆掉第一个隔离管 直接连到第二个场馆上 。照常开机 关机  没什么问题 。至于适配器的检测信号那些改个3.3V过去 就行了。 还能亮机。。。。。。我都想不明白 哈哈 能收钱就 行了。
发表于 2015-8-26 12:20:28 | 只看该作者 �
没有找到真正原因啊?我也遇到一台这样的,看来是通病。修得头痛。
发表于 2015-8-26 12:24:34 | 只看该作者 �
