查看: 3400|回复: 12
一开bga 加热 板就像鼓起了 不知道大家怎么处理
发表于 2015-7-28 22:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚试了个效果不错   成功上桥
发表于 2015-7-28 23:10:25 | 只看该作者 �
把下面顶住,两边螺丝不要太紧,就好了
加热后板是往上面翘的不是往下面  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:13
发表于 2015-7-28 23:13:44 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-7-28 23:10
把下面顶住,两边螺丝不要太紧,就好了
加热后板是往上面翘的不是往下面
发表于 2015-7-29 08:07:06 | 只看该作者 �
多钱滴BGA,我也想购个呢
发表于 2015-7-29 08:17:06 | 只看该作者 �
你下面顶太高了吧。
发表于 2015-7-29 08:25:11 | 只看该作者 �
感觉 两边 用拉的钩子 好些吧
发表于 2015-7-29 08:25:26 | 只看该作者 �
我是压上两个厚的绝缘板
发表于 2015-7-29 08:46:49 | 只看该作者 �
机器不行,我没遇到过呀
发表于 2015-7-29 09:12:22 | 只看该作者 �
貌似你的主板是板载CPU的吧  一般这种主板PCB比较单薄 BGA时确实容易软化 最好固定好
发表于 2015-8-22 12:47:52 | 只看该作者 �
三星的板很容易鼓
发表于 2015-8-23 18:15:22 | 只看该作者 �
大哥能发个BGA参数给我吗?买了个二手的一个数据也没有
发表于 2015-11-4 21:55:13 | 只看该作者 �
没必要这样弄吧
发表于 2015-11-17 22:53:12 | 只看该作者 �
是不是板没烤受潮了
