查看: 1875|回复: 0
惠普板号LA-8044P的BIOS
发表于 2015-7-28 17:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器初始故障的是短路,待机0.1几,拆机,发现EC破了,有裂痕, ,换了,测试待机0.01几正常,可是,开机0.4不亮机,拔了内存还是一样,心想可能是BIOS,找了论坛没有,所以去了某宝,买了,不行.这手闲的,一摸板子,网卡芯片好烫手,手真残 ……哈哈哈。好了上BIOS,板号看图
某宝买的LA-8044P REV 1.0.rar
2.16 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
