楼主: wbl871122482
LED 暗屏 通用解决办法 废物利用
发表于 2015-8-5 01:03:51 | 只看该作者 �
大神级别,可以,厉害啊
发表于 2015-8-5 10:27:29 | 只看该作者 �
搞维修的经常碰到要换的芯片没有,需要订货,客户等的时间长,能够从坏机子上拆下来利用的,当场就能解决问题,是个好方法。
你这一句话算是真正领悟到了我发帖的意义了 好多人都说换个芯片就好了 这样搞多此一举闲麻烦 先不说换芯片好不好吧 如果手里没一样的芯片怎么办 有的客户就是当时修人家愿意 要是放那说等两天就不愿意修了  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:15
发表于 2015-8-5 10:29:53 | 只看该作者 �
学到了 谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-5 10:38:08 | 只看该作者 �
楼主技术很好,学习了。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
chinafixRookie -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-5 10:42:34 | 只看该作者 �
直接换升压芯片或者旁边电容啊   不需要这么麻烦吧
仔细看帖  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:11
发表于 2015-8-5 10:55:34 | 只看该作者 �
这个办法挺好
发表于 2015-8-5 10:57:43 | 只看该作者 �
苹果的一部分机器这样弄比较省事
这个到是没整过  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:11
发表于 2015-8-5 11:11:11 | 只看该作者 �
仔细看帖
发表于 2015-8-5 11:11:28 | 只看该作者 �
enjoy我是boss 发表于 2015-8-5 10:57
苹果的一部分机器这样弄比较省事
这个到是没整过
发表于 2015-8-5 11:12:30 | 只看该作者 �
这样也可以?高实在是高
发表于 2015-8-5 11:15:59 | 只看该作者 �
759290817 发表于 2015-8-5 10:27
搞维修的经常碰到要换的芯片没有,需要订货,客户等的时间长,能够从坏机子上拆下来利用的,当场就能解决问 ...
你这一句话算是真正领悟到了我发帖的意义了   好多人都说换个芯片就好了  这样搞多此一举闲麻烦   先不说换芯片好不好吧   如果手里没一样的芯片怎么办  有的客户就是当时修人家愿意   要是放那说等两天就不愿意修了  就是给大家提供一个方法
发表于 2015-8-5 11:19:15 | 只看该作者 �
LZ好技术啊
发表于 2015-8-5 11:36:04 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
发表于 2015-8-5 11:58:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
发表于 2015-8-5 11:59:11 | 只看该作者 �
这个方法,可以修好很多屏呢
发表于 2015-8-5 12:43:41 | 只看该作者 �
学习了谢谢
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
岁月有声 -5 【严管版块】严禁灌水
chinafixRookie -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-5 12:45:05 | 只看该作者 �
好几次暗屏都搞不定啦
下次可以试试  详情 回复 发表于 2015-8-5 13:00
发表于 2015-8-5 12:46:25 | 只看该作者 �
好麻烦啊,这样子
发表于 2015-8-5 13:00:14 | 只看该作者 �
一哇 发表于 2015-8-5 12:45
好几次暗屏都搞不定啦
下次可以试试
发表于 2015-8-5 14:55:06 | 只看该作者 �
不错啊,就是比较麻烦
