查看: 1164|回复: 4
联想昭阳E47A 3.3V偏低,
发表于 2015-7-28 13:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\459176662\QQ\WinTemp\RichOle\%78_()OSI()5FX9)6}31}GW.png
拿到一台E47A的板子,待机0.05,按开关没反应,拆板子出来检查各电感对地址,没看到异常,插电量3,5V,5V正常,3V只有2.5V,撬开PL16,1脚19V,量了一下PQ81,没有击穿,到这里没思路了,求各位帮忙!
发表于 2015-7-28 13:30:17 | 只看该作者 �
有些地方没通啊,所以3.3就成了2.5了,你看看吧
发表于 2015-7-28 13:32:28 | 只看该作者 �
查PR253/254的阻值,换2个看看
发表于 2015-7-28 17:42:49 | 只看该作者 �
在你没思路的时候你就应该大胆的去换 坐在哪里等是不会好的
发表于 2015-8-12 16:14:07 | 只看该作者 �
LZ 图纸发一个。。
