查看: 5182|回复: 28
联想M495报警,有人遇到过吗?
发表于 2015-7-28 11:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想M495的本子,板号LM495的,AMD 独显,开机电流可以到2.3A,不亮,有一长三短三短一长的报警声(滴~~~滴滴滴  滴滴滴  滴~~~)各处电压正常,内存换了无效,刷了BIOS还是报警,A8-4500M的处理器,手头没有代换的,没法替换试。有遇到过这种情况的朋友吗?给点建议和思路,谢谢!
发表于 2015-7-28 11:17:24 | 只看该作者 �
取下内存看看电流到多少 再看看报警不 加焊显卡看看 不行换显卡
发表于 2015-7-28 11:17:33 | 只看该作者 �
看上去挡内存,查一下内存的主供电、VTT、VREF电压正常不?
好,先量一下这些地方  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:52
发表于 2015-7-28 11:25:04 | 只看该作者 �
貌似支持AMD的芯片组,焊桥吧
是二合一的独桥,也有过这念头,想着实在不行就焊桥试试呢  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:45
发表于 2015-7-28 11:45:58 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2015-7-28 11:25
貌似支持AMD的芯片组,焊桥吧
发表于 2015-7-28 11:50:09 | 只看该作者 �
一长三短应该还是在内存一块,是不是桥有问题
发表于 2015-7-28 11:52:45 | 只看该作者 �
好,先量一下这些地方
发表于 2015-7-28 12:08:10 | 只看该作者 �
楼主修好没有?发帖修好后得跟大家说说的哦,
发表于 2015-7-28 12:14:53 | 只看该作者 �
直接干显卡哦
发表于 2015-7-28 15:11:35 | 只看该作者 �
每个人都渴望成功,虽然自己很努力,但缺少机会可不行。珍惜眼前,做你能做的,因为延时决定比错误的决定代价更大。学习手机维修虽然门槛低,不需要什么学历和基础,但真的能做到月薪过万的关键因素,恰恰就在于起点,就在于你的老师是不是最好的。所谓外行看广告,内行看门道;外行百度找,内行论坛眊;外行随大流,内行认一兵。无论你初学还是深造,追随行业内公认的迅维网电脑和手机维修培训,直达绝顶维修高手行列!
发表于 2015-8-21 17:10:20 | 只看该作者 �
楼主修好了么???  我也是遇到了这个问题   自己的机子  拆了测量发现内存旁边的电感发热很大   拆下电感  发觉是供电后部分电路短路  没图纸  现在不知道怎么查了
发表于 2015-8-21 17:51:35 | 只看该作者 �
AMD的显卡坏的多
发表于 2015-8-22 13:01:36 | 只看该作者 �
AMD 一般是修北桥的好吧
发表于 2015-8-22 14:04:32 | 只看该作者 �
最简单的办法,打联想客服电话问一下吧!说不定会有好消息!
发表于 2015-8-22 14:44:20 | 只看该作者 �
这是台式还是笔记本啊,朋友没
发表于 2015-8-22 14:54:28 | 只看该作者 �
是什么 情况呀
发表于 2015-8-22 19:43:09 | 只看该作者 �
楼主有什么进展吗??  我昨晚拿掉CPU   追了一下线路    追到CPU   然后没办法了   我没有假负载 也没有CPU可以测试
发表于 2015-8-22 20:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥有问题
怎么确定桥有问题??  详情 回复 发表于 2015-8-22 20:07
发表于 2015-8-22 20:07:19 | 只看该作者 �
怎么确定桥有问题??
发表于 2015-8-22 20:26:14 | 只看该作者 �
焊桥试试吧!
